Текущее время: 25 апр 2024, 09:44
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (LA-5992p REV: 1.0 ) Буджетные аналоги чипов Добавлено: 10 окт 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Master-iv37 писал(а): читал что работает, ссылку на рабочий BIOS можно ? Все сидят и ждут тут когда придет настоящий чел и скажет - дай ссыль!!! Ну типа мне делать не фиг, а чел время терять на всякие поиски не хочет.
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (LA-5992p REV: 1.0 ) Буджетные аналоги чипов Добавлено: 18 окт 2018, 00:31 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
Поставил 215-0674026 + 216-0749001 + BIOSАппарат работает, но очень сильно греется порядка 70-80 гр. это в простое на свежей WIN 10 (загрузка CPU 10%), под нагрузкой идёт до 90гр. СО в норме, трубку по всех площади невозможно держать руками, потребление без АКБ около 2А. В чём проблема ?
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (LA-5992p REV: 1.0 ) Бюджетные аналоги чипов Добавлено: 01 фев 2019, 12:57 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
voichuk писал(а): Sandman83 поствил как вы написали, нет инициализации, на 2001 заводилась. может проц не подходит? что вы поставили и куда?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5541G (LA-5992p REV: 1.0 ) Бюджетные аналоги чипов Добавлено: 02 фев 2019, 10:51 |
voichuk писал(а): поствил как вы написали, нет инициализации, на 2001 заводилась. может проц не подходит? вот потому нельзя лить чужие биосы, а делать надо свое, да и еще зависит что за чипы и откуда
