Текущее время: 27 апр 2024, 01:10
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: acer (LA-7912P) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 окт 2018, 16:11 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
Alyes писал(а): попробую заменить. Какой мульт, зачем?? Сначала омы померяйте. Потом батарейку скиньте, под памятью перемычки сброса настроек.. Прошить флешку мульта нужно, если не поможет.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: acer (LA-7912P) не реагирует на кнопку Добавлено: 10 окт 2018, 18:28 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Заменил мульт с такого же донора, ноут стартану, Спасибо всем откликнувшимся. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Lev_Grishenin писал(а): Какой мульт, зачем?? Сначала омы померяйте. Потом батарейку скиньте, под памятью перемычки сброса настроек.. Прошить флешку мульта нужно, если не поможет.
сопротивление как раз таки 120Ом( поэтому и решил заменить. после замены 109кОм.
