Текущее время: 04 май 2024, 20:38
Piglet666
Заголовок сообщения: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП Добавлено: 10 окт 2018, 18:53 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 336.73
Сообщения: 288 Откуда: Смоленск
Здравствуйте. Есть ноутбук с проблемой включения от блока питания, от батареи стабильно запускается. Потребление от ЛБП 0. 19V и все напруги по катушкам присутствуют. После разборки плата начала стартовать через раз, под нагрузкой отключается с характерным щелчком, после выключения щелчки зацикливаются и повторяются в районе подключения батареи. Зарядка батареи судя показаниям идет рывками, то 0, то 2.5-3А(когда вообще идет). Без аккума ситуация ровно такая же, то работает, то нет. Типовая проблема с катушкой L35 не подтвердилась, катушка звонится без проблем, пропаял ее на всякий, результата не дало. Подозреваю кондеи/мосфеты обвязки чарджера, подскажите на что обратить внимание в первую очередь. С кнопки отпаял датчик HOLO, чтобы проверить ее на работу, проблем никаких. Замена разъема на заведомо исправный ситуацию не изменила. Прикладываю схему платы. ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП Добавлено: 11 окт 2018, 11:41 |
IODPU7:
1) 18.86 2) 18.1 3) 0 4) 0 5) 0 6) 2.47 7) 0 8) 3.25 9) 3.25 10) 0 11) 3.25 12) 0.76 13) 0.76 14) 0 15) 0 16) 5.95 17) 5.76 18) 0.76 19) 0.76 20) 18.24
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП Добавлено: 11 окт 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
PU7: 1) 18.86 2) 18.1 так не должно быть PU12: Piglet666 писал(а): Полагаю этот ШИМ неисправен? пока по замерам ничего криминального что на 20 (EN1) и 6 (EN2) ногах?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП Добавлено: 12 окт 2018, 12:08 |
Piglet666 писал(а): Может ли такой нестабильный рост/падение сопротивления говорить о том, что какой-то элемент обвязки на этом пути подсирает? Выражайтесь технически грамотно. Нет. В этой цепи есть конденсаторы, которые при измерениях заряжаются или разряжаются, поэтому сопротивление нестабильное. Но оно у вас - килоомы, а это нормально. По вашим замерам: 6 (EN2) = 3,23В 12 (VIN) = 18,82В 20 (EN1) = 3,23В на ШИМ приходят все напряжения и сигналы необходимые для ее запуска, или неисправна сама ШИМ PU12, или неисправны ключи PQ16, PQ54, PQ51, PQ52. Проверьте ключи, если исправны, меняйте ШИМ. Но, смотрю вас неправильно спросили по сопротивлениям: 8 нога 9.21 кОм - это по +3VPCU, а по +5VPCU надо сделать замер сопротивления на 18 ноге ШИМ или на PL10. Замерьте сначала сопротивление на PL10 и заодно на PL8.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП Добавлено: 12 окт 2018, 12:09 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Piglet666Ну теперь для точности напряжения на ногах PU12: 8 и 17 ? если нет - ШИМ менять. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- IOD писал(а): Но, смотрю вас неправильно спросили возможно в другой ДШ смотрю, у меня нарисована TPS51225 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- IODкиньте ссылочку
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
IOD
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП Добавлено: 13 окт 2018, 14:20 |
Да, упустил момент, что от АКБ ноутбук работает, т.е. дежурка у вас исправна. Надо в сторону чарджера смотреть. Проверьте ключи PQ20 и PQ18, т.к. Piglet666 писал(а): Зарядка батареи судя показаниям идет рывками, то 0, то 2.5-3А(когда вообще идет). Сделайте замеры напряжений в точках VA1, VA2 и на затворе PQ7.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП Добавлено: 13 окт 2018, 17:23 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,021.85
Сообщения: 1188 Откуда: Екатеринбург
Добавьте на лбп напряжение до 20 вольт, ток отсечки на 4.5 ампер. Как вариант, может не хватать напряжения на выводе 2.47v ACDET от резисторного делителя pr113, pr114 и чарджер переключается на работу от акб, желательно около 2.6v для стабильности. PR106 20 Ом? PD7, PQ7, PD1 , PQ23 проверьте до кучи. ACP, ACN измерьте напряжения еще раз, в прошлый раз разброс большой был, и что странно, на ACP напряжение меньше, чем на ACN, кстати сопротивление PR37 0.01 Ом не увеличилось?
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП Добавлено: 24 окт 2018, 21:10 |
IODВсе эти ноги звонятся на землю, сопротивление не больше 1 Ома. PU12:
3) 1 Ом 8) 0.8 Ом 13) 0.5 Ом 18) 0.2 Ом
