Помогите пожалуйста. Ноутбук Acer E525 Не работает тачпад. Подкидывал другой тач от этой модели, так же не работает. Пробывал из под лайв сд - не работает. На разъем подключения тача 1,2,3 нога по 0, 4,5,6 - по 5в.
Заголовок сообщения: Re: Acer emachines E525 не работает тачпад
Замыканий нет на землю, на питание? Кнопками не отключен? А родной тачпад в другом работает? Так то на мульт KB926QF сигналы от него идут. 1 - земля 2 - правая кнопка 3 - левая кнопка 4 - данные 5 - clk 6 - питание 5В
siberian
Добавлено: 08 авг 2012, 20:13
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а):
Так то на мульт KB926QF сигналы от него идут. 2 - правая кнопка 3 - левая кнопка
Позвольте узнать - на какие выводы мульта?
prw07
Добавлено: 08 авг 2012, 22:04
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Тестером прозвоните линии данных и тактирования от разїема на МИО.
Тач в настройках включен? Fn+F7 пробовали?
Кнопки - нет, а сигналы DATA и CLK - да. Кнопки сейчас не волнуют, а направление правильное...
prw07
Добавлено: 09 авг 2012, 15:51
только для начала посмотреть включен ли тач в настройках
