Текущее время: 29 мар 2024, 19:18
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Acer E1-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует. Непонятный пост код Добавлено: 11 окт 2018, 20:17 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 18:50 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 85 Откуда: Odessa
Добрый день, коллеги! Acer E1-771G MB Pegatron VA70/VG70 Не стартует. Останавливается на коде F9. Пробегают, из тех, что успеваю увидеть 00-8A-41-27-F9 Что было сделано: Абсолютно все напряжения поднимаются Биос шил, несколькими дампами Обе флешь биос менял Дискретное видео отключил, передвинув резистор возле хаба Исправный процессор и память подкидывал Сеть, кардридер снял Для проверки хаб заменил на новый Результат один и тот же: пост F9. Девятка как то странно отображается, без нижней черточки... Возможно, я что то упустил. Прошу помощи более опытных коллег.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует. Непонятный пост код Добавлено: 13 окт 2018, 10:42 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 1,773.43
Сообщения: 1061 Откуда: Екатеринбург
В нем же insyde биос, клавиатура usb не инициализируется? Индикации нет на capslock, scrolllock, пост код не меняется, если нажать esc? f1, f2 . Матрицу подключите, вдруг что то есть и hdd, может пост код тогда изменится.
