Текущее время: 26 апр 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: E5-531 (LA-B161P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:58
Пришел перепаханным. Паян мульт, чаржер и вся его обвязка, флеш BIOS, входные ключи.
Напоминает эту тему:
viewtopic.php?f=59&t=54687
Что сделал предварительно:
Вытащил с офф. сайта BIOS, нарезал и прошил флеш и мульт. Проверил сопротивление на +1,05VSP = 135 Ом, +CPU_CORE = 370 Ом.
Нет +3VALWP, завышено +3VLP до 4,5В, соответственно на питание мульта, кнопку включения идет 4,5В. Сопротивление по +3VALWP 25 кОм. Разъединил PJ401 со стороны +3VALWP при подаче 19В видно кратковременный всплеск напряжения. Если на PJ401 подать 3,3В с ЛБП, +3VLP = 3,3В, появляется напруга на флеше BIOS. Реакции на кнопку включения нет.
3V5V_EN=4,5В., SPOK=0В.
Замена PU401 ничего не дала, брал с живой МП, чтобы исключить брак.
Дальше я не могу понять, подскажите, куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: E5-531 (LA-B161P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 11:28
Сопротивление VSS_sense какое. это 8 нога PU801
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-531 (LA-B161P Rev:1.0) EDP & LVDS
ButcheR_ru
02 сен 2022, 20:52
ButcheR_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4785
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5414
30 янв 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-572 (LA-B161P rev1) включается без подсветки и без изображении
dante91
2116
28 май 2016, 09:51
Сейчас этот форум просматривают: alrep, Flash_rec и гости: 51
