Текущее время: 01 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 12:48
Сгорел транзистор РС52 на этой мат.плате, защита слоя прогорела, какие варианты перепайки есть?
Плата Quanta ZR6E, прогорела площадка под резистором РС52, остался контакт на одну ножку, стоит вопрос "Откуда кинуть,с какого пятака, соединение, чтоб напаять его обратно". Для этого хотел глянуть схему через опэнбоард, но нигде в свободном доступе нет, может совет дельный дадите.
Ноут питается только от акб, сеть не видит, грешу на этот сгоревший компонент
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:48
Первая ссылка в гугле.
Если не нашли
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
PC это обозначение конденсатора
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Нет, при отсутствии РС52 работать будет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Лучше всего дайте фото того что у вас сгорело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5635 (Quanta ZR6) Не стартует с процессором
Plextor
2639
05 фев 2015, 15:06
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6 REV:E) Работает от батареи, но не видит её и не заряжает
georgiy91
1362
29 авг 2019, 16:39
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635 ZR6 (DA0ZR6MB6E0 rev.E) Не стартует
kosmonaft
29 авг 2019, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER EXTENSA 5635-4426G16Mi (DAOZR6MB6FO REV:F) Не запускаеться
blacsabot
01 мар 2024, 13:01
blacsabot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5635 (quanta zr6) включается и сразу выключается
Size
23
6006
21 мар 2015, 20:37
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
