Текущее время: 28 апр 2024, 10:53
Varom
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7530 (da0zy5mb6e0 rev:e) Не включается после КЗ Добавлено: 17 окт 2018, 11:08 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Здравствуйте, являюсь новичком, прошу сильно носом не тыкать.
Предыстория У моего ноутбука пропала подсветка в матрице, изображение есть, если посветить на экран. Это говорит о том, что сгорела или лампа, или проблема в инверторе. Часть с матрицей была разобрана и вот тут меня угораздило при проверке инвертора замкнуть щупом мультиметра два соседних вывода (пометил красным).
Ноутбук при этом был выключен, но подключен к питанию. Никаких звуков лопающихся кондеров, запахов, иск не было. После этого ноутбук не реагирует на кнопку включения. При этом индикатор зарядки батареи работает, дежурные напряжения есть, питание на кнопке включения есть и при нажатии падает.
Визуальный осмотр компонентов тоже ничего не дал, все цело.
