Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81582 |
mexx26 [ 14 окт 2018, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. |
Здравствуйте. Ноутбук платформа compal la-7912 rev 2.0. Изначально не было дежурки, произведена замена SLJ8C BD82HM77 , дежурка появилась. Мульт запитан, в работе. Отсутсвует напряжение +3VS, +5VS оно формируется от +3VALW, +5VALW. Сигнал Susp есть, но отсутствует +VSB. +VSB формируется от +VSBP(перемычка PJ3). снял перемычку со стороны +VSBP 19В, запаиваю напряжение падает до 8 В. Транзисторы U22, U21 , Q19, Q25 рабочие. Вот думаю я в правильном направлении иду, может кто подскажет.[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=AWUQ[/img][/img] |
BARBOSA75 [ 14 окт 2018, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531G (compal la-9012 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. |
с материнкой не напутали? не правильно вы двигаетесь, +3VALW, +5VALW появится должны только после старта. какой мульт стоит? посмотрите есть ли генерация на Y3. |
mexx26 [ 15 окт 2018, 00:17 ] | |
BARBOSA75 писал(а): с материнкой не напутали? не правильно вы двигаетесь, +3VALW, +5VALW появится должны только после старта. какой мульт стоит? посмотрите есть ли генерация на Y3. Напутал. Ночные смены делают свое. compal la-7912 rev 2.0. При подаче от ЛБП 19В, на PL7 5В, PL6 3В. мульт KB9012QF. на Y3 есть генерация 32кГц |
BARBOSA75 [ 15 окт 2018, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531G (compal la-7912 rev 2.0) не реагирует на кнопку вкл. |
если на 115 пине мульта есть высокий уровень и сигнал с кнопки транслируется на 114 пин мульта, то дальше можно менять его, для начала можно просто прошить. сам мульт не тёпленький при подключении адаптера? |
vldmrdnpr [ 15 окт 2018, 00:36 ] | |
BARBOSA75 писал(а): +3VALW, +5VALW появится должны только после старта. до нажатия кнопки. mexx26 писал(а): Сигнал Susp есть, но отсутствует +VSB. +VSB а его не должно быть. Значит хаб не снял слипы. |
BARBOSA75 [ 15 окт 2018, 00:38 ] | |
сорян туранул, конечно имелось виду +3VS, +5VS. |
morik59 [ 15 окт 2018, 09:58 ] | |
mexx26 писал(а): снял перемычку со стороны +VSBP 19В, запаиваю напряжение падает до 8 В Какое напряжение на затворе PQ6 и жив ли он? |
mexx26 [ 15 окт 2018, 10:08 ] | |
BARBOSA75 писал(а): если на 115 пине мульта есть высокий уровень и сигнал с кнопки транслируется на 114 пин мульта, то дальше можно менять его, для начала можно просто прошить. сам мульт не тёпленький при подключении адаптера? При подключении ЛБП мульт не греется. Прошивал мульт. На LID_SW# 3.3В, на 114 on/off 3.3 В , при нажатии кнопки сигнал с кнопки транслируется. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 15 секунд: ---------- morik59 писал(а): mexx26 писал(а): снял перемычку со стороны +VSBP 19В, запаиваю напряжение падает до 8 В Какое напряжение на затворе PQ6 и жив ли он? транзистор PQ6 сток +VSBP 19В |
IOD [ 15 окт 2018, 12:22 ] | |
Какое сопротивление на +VSB с распаянной перемычкой PJ3? |
mexx26 [ 15 окт 2018, 12:42 ] | |
IOD писал(а): Какое сопротивление на +VSB с распаянной перемычкой PJ3? бесконечность) |
vldmrdnpr [ 15 окт 2018, 12:58 ] | |
mexx26 писал(а): Сигнал Susp есть Еще раз повторю, хаб не снял слипы, susp - высокий, ничего дальше происходить не будет. Но, можете продолжать изыскания вокруг VSB. Хотя и здесь, достаточно обмерять pq7 и затвор pq6, чтобы все стало ясно. pch_rsmrst# поднят? |
IOD [ 15 окт 2018, 15:41 ] | |
Должен быть этот сигнал с мульта - SUSP# 116 нога, а не инвертированный SUSP. |
vldmrdnpr [ 15 окт 2018, 16:03 ] | |
ec_rst#, ec_acin, susclk, 109, 102нн? |
IOD [ 15 окт 2018, 18:00 ] | |
PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#? До нажатия и после нажатия кнопки. |
vldmrdnpr [ 15 окт 2018, 18:18 ] | |
IOD писал(а): PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#? откуда им взяться, если mexx26 писал(а): pch_rsmrst# 0В ? |
IOD [ 15 окт 2018, 18:24 ] | |
Оно то логично, если PCH исправен. |
majemus [ 15 окт 2018, 22:01 ] | |
EC_ON на 112 ноге поднимается? |
mexx26 [ 15 окт 2018, 22:32 ] | |
majemus писал(а): EC_ON на 112 ноге поднимается? EC_On 0, 102 вывод через резостор 10кОм на землю вроде |
majemus [ 15 окт 2018, 22:38 ] | |
112 нога, а не 102 |
majemus [ 16 окт 2018, 07:24 ] | |
mexx26 писал(а): Вопрос еще, какое напряжение должно быть на SPOK SPOK должен быть 5v. mexx26 писал(а): PCH_RSMRST# 100 0V Раз вы хаб меняли, то трабла может быть не со стороны мульта, а со стороны хаба. И вообще не понятно, зачем вы его меняли. Поднимите ногу мульта и посмотрите с какой стороны трабла. Если мульт поднимает сигнал, значит в сторону хаба нужно смотреть. |
mexx26 [ 16 окт 2018, 10:02 ] | |
majemus писал(а): mexx26 писал(а): Вопрос еще, какое напряжение должно быть на SPOK SPOK должен быть 5v. mexx26 писал(а): PCH_RSMRST# 100 0V Раз вы хаб меняли, то трабла может быть не со стороны мульта, а со стороны хаба. И вообще не понятно, зачем вы его меняли. Поднимите ногу мульта и посмотрите с какой стороны трабла. Если мульт поднимает сигнал, значит в сторону хаба нужно смотреть. какого х.. менял чип, даже не могу вспомнить) на мульт уже не грешу так как сменил их несколько штук. перекатаю чип , отпишусь |
majemus [ 16 окт 2018, 10:05 ] | |
Мне кажется, что проще ногу мульта поднять, чем перекатывать чип. Начните с этого. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- mexx26 писал(а): на мульт уже не грешу так как сменил их несколько штук А Вы после замены их прошивали? Или просто меняли и все? Как-то Вы очень интересно производите ремонт. Меняете все что видите, чем усложняете и усугубляете положение. |
mexx26 [ 16 окт 2018, 11:05 ] | |
majemus писал(а): Мне кажется, что проще ногу мульта поднять, чем перекатывать чип. Начните с этого. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- mexx26 писал(а): на мульт уже не грешу так как сменил их несколько штук А Вы после замены их прошивали? Или просто меняли и все? Как-то Вы очень интересно производите ремонт. Меняете все что видите, чем усложняете и усугубляете положение. ну я конечно воспользуюсь советами, подниму, советам всегда придерживаюсь. Ну я не совсем баран)) конечно прошивал. Любят здесь покритиковать)) Я просто сам такой человек, за словом в карман не когда не лезу)) плата давняя, какая история с ней была неизвестно, побывала в сервисах уже. Насколько помню не было дежурки, в попыхах проверяли, подавал принудительно 3В грелся чип, поменяли чип появилась дежурка. Понимаю , что так диагностика не делается, но вот так)) Платформа знаю, что уже заезженная, но я с ней честно первый раз работаю!)) Вот интересуюсь у мастеров, какие условия работы платы. Подскажите EC_ON при каких условиях 0 или 3В? |
vldmrdnpr [ 16 окт 2018, 11:37 ] | |
От адаптера - до нажатия кнопки, EC_ON 3В. От батареи - EC_ON 3В, после нажатия. Признак - наличие acin. (ИМХО) |
mexx26 [ 16 окт 2018, 22:40 ] | |
majemus писал(а): Мне кажется, что проще ногу мульта поднять, чем перекатывать чип. Начните с этого. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- mexx26 писал(а): на мульт уже не грешу так как сменил их несколько штук А Вы после замены их прошивали? Или просто меняли и все? Как-то Вы очень интересно производите ремонт. Меняете все что видите, чем усложняете и усугубляете положение. ножку поднял 3.3В |
