Текущее время: 24 апр 2024, 04:53
Dejmos
Заголовок сообщения: ACER LA-5481P BQ24751 не открывает входные ключи... Добавлено: 09 авг 2012, 19:52 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Здравствуйте! Со слов клиента - почистили пыль, перестал включаться.. Поведение: при вставленном адаптере ACDRV - 18v соответсвенно pq8 закрыт. ACDET -2.48 OVPSET - 2.45 ACSET - 0.8 С батареи вкл происходит но на секунду, если вставить адаптер всё работает.. пока не сядет батарея.. Кажет индикатором что заряжает, но я так понимаю что нет заряда т.к. pq8 остаётся закрытым.. Если вместо pq8 ставим перемычку, естественно включается, потребление ~1A Замена pq8, шима, прошивка биос результатов не дали. Прошу пинать сильно, но в нужном направлении. Как я понимаю при ACDET и OVPSET ~2.7v ACDRV должен упать до 0-10 вольт примерно, что же ему мешает.. Кто хочет помочь но нет схемы, она легко гуглится, на сайте "doubleclickчего-то там"..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5481P BQ24751 не открывает входные ключи... Добавлено: 10 авг 2012, 11:59 |
adgery писал(а): Что с задержкой включения дежурки? Успевает напряжение на конденсаторах подняться более 16 вольт? Посмотрите еще на детектор +19 вольт... Что с него выходит. Ничего не успевает подняться, шим сразу выставляет 19в, детектор это делитель напряжения, с него как я написал выходит 2.4v а должно быть 2.7.. не могу понять - почему именно на этой плате выше 2.4 не поднимается, сопротивления в делителе соответсвуют схеме - 340к+54.9к... На другой плате этот шим работает. Всё, я запутался! © Виктор Генадьевич
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5481P BQ24751 не открывает входные ключи... Добавлено: 10 авг 2012, 18:16 |
Dejmos писал(а): Всё, я запутался! Если резисторы делителя соответствуют номиналу, BQ24751 гарантировано исправна, то либо напряжение на входе делителя занижено, либо на плате в цепи ACDET утечка. Других вариантов нет. OVPSET(8) сколько вольт?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: ACER LA-5481P BQ24751 не открывает входные ключи... Добавлено: 10 авг 2012, 20:02 |
siberian писал(а): Если резисторы делителя соответствуют номиналу, BQ24751 гарантировано исправна, то либо напряжение на входе делителя занижено, либо на плате в цепи ACDET утечка. Других вариантов нет. OVPSET(8) сколько вольт? OVPSET - 2.45 Видимо я перегрелся, вообщем буду заказывать новые.. :( Поменяю отпишусь, спасибо за помощь!!!
