Текущее время: 17 апр 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: e732Z (quanta ZRC) иногда нет инита
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:15
Здравствуйте, ноут, если полежит, отдохнет, то включается нормально)
Поработав какое то время, может зависнуть и тогда у него начинаются какие-то глюки.. Реакция на кнопку есть всегда, но инита нет..
Первым делом подкинул проц и память, затем прошивал Биос. Плата UMA, кроме проца еще только хаб HM55.
Есть такая закономерность - как только запускаешь АИДУ (видимо идет обращение к датчикам) - сразу зависает, и затем нет инита.
Может есть идеи? хаб пока не трогал никто.
 Заголовок сообщения: Re: e732Z (quanta ZRC) иногда нет инита
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:45
Ноут не ударник?На хаб при включении надавить пробовали?
 Заголовок сообщения: Re: e732Z (quanta ZRC) иногда нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 18:07
да, элементарное и не проверил.. Нажал - инит прошел, поднял хаб - 5-6 пятаков оторвано.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732Z (quanta ZRC rev:C ) Помогите Bios(ом)
Olegan
05 апр 2016, 16:14
Olegan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0ZRCMB6C0 Rev:C Материнская плата для ноутбука eMachines E732Z
Irbor
02 июн 2020, 04:28
Irbor Перейти к последнему сообщению
в форуме Куплю | Buy
Irbor
23 июн 2020, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Emashines E732G (Quanta ZRC) Невключайка
sergmk72
16 май 2014, 22:52
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal, Yandex [BOT] и гости: 10
