Текущее время: 18 апр 2024, 00:49
ratich.b
Заголовок сообщения: Acer 5942 (LA-5511P) DIMM_DRAMRST 0,270mV Добавлено: 16 окт 2018, 19:01 |
Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
плата после клиента который сам пытался починить. Мульт в кз-заменил-проверил-все ок Сетевуха в кз-заменил-проверил-все ок Q10-Прогорел -заменил-проверил-все ок хаб(стянут с донора)- по ложному следу,заменил , резльтата не было, оставил, реакция не изменилась,была проблема в видеочипе Видеочип в кз - заменил(снят с донора) кз ушло После этого появилась жизнь, плата стартует, все вторички поднимаются. PL_RST /PCIRST снимаются. Потребление 1 Ампер, 5 сек, рестарт и стоит на 1Ампере. Не снимается DIMM_DRAMRST#- 0.270в Линия идет от проца на q78(gate 3.3/source 0.270в/drain 0.270) с выпаянным транзистором напряжение подтяшки 1.5 приходят пятак транзистора, сопротивление килоомное со всех сторон. с впаянным транзистором, поднимается до 0.270в q78 менял/ результата не дало. Clock/data на разьем jdimm 3.3в без активности на линиях. Визуально под микроскопом повреждений не найдено.
Я не профи. Учусь. Подскажите, что можно проверить?
Последний раз редактировалось ratich.b 16 окт 2018, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: Acer 5942 (LA-5511P) нет Добавлено: 16 окт 2018, 21:27 |
kith писал(а): Проверь на оперативке VDDSPD должно быть 2.5 V spd запитывается от +3vs - замерено на контактах -3.3 там есть. на 204 выводе 0.75VS - по замеру 3.3v - на этом пине прям подписано 204- ошибки быть не может. ПОчему там 3.3?) Проверял 0.75VS на q44 - там все в норме, 0.75 по замеру
arhangel
Заголовок сообщения: Re: Acer 5942 (LA-5511P) DIMM_DRAMRST 0,270mV Добавлено: 18 окт 2018, 08:44 |
Сообщения: 48 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
ratich.b PU8 смотрите.Оттуда 0.75 VS выходит.Формируется от 0.75VP через перемычку PJ 10 .Смотрите,не пробиты ли между собой 4 и 6 нога PU8 .Проверьте резисторы делителя PR108, PR110. Ну и посмотрите 3 ногу PU8 сигнал REFEN .Хотя,если вы говорите,что на Q44 0.75 , то и на PU8 должно все норм быть.Ни с чем там 204 нога не замкнута,соплей какой-нибудь?На 203 ноге тоже,получается 3.3 у вас? ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- kith На VDDSPD на 199 ноге +3VS.Схему-то открывайте иногда.
