Текущее время: 01 май 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) залитик
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:11
Доброго всем.
аппарат попал ко мне после самоотмытия клиентом, прокупали всё в шампуне, поэтому локализовать где изначально были следы чая затруднительно.
после промывки в воде/спирте, просушке на воздухе поведение следующее:
по дросселям коротышей нет, на кнопку реагирует, дежурка и прочие питания поднимаются. Потребление 0,35 А. На 6й ноге флешки проскакивает короткий пакет и тишина. На памяти обмена не наблюдается. С кнопки отключается при длительном нажатии (но после выключения на 6й ноге флехи поднимается высокий уровень, до первого старта низкий).
Биос шился, схема есть, но нет боардвью... Интересуют пару подозрительных мест, не подскажите какие это позиции?
ПС: плата без дискретки.
- Йцукен?
- Фывапрол!!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) залитик
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:07
Одна мысль приходит в голву - микроскоп в руки и микроскопить в поисках отгнившего резюка
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 13:47
Доброго времени суток. Прошу помощи с определением компонента (отмечен красной стрелкой). Ноутбук Acer E5-573g, плата - model: ZRT DA0ZRTMB6D0 REV:D.
История: подключили неродной зарядник и сгорело все, что желтым обведено.
И если можно, схему этого участка выложить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 1 секунду: ----------
Фото не получилось прикрепить.
Вот.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:23
Супрессор P4SMAFJ20A
Пара конденсаторов 0.1u/50V_6 и 2200p/50V_6
И без схемы видно, что все детали стоят между плюсом и минусом разъема питания.
Супрессор - катодом к плюсу, если полярный, если биполярный - без разницы.
Отсутствие данных деталей не скажется на работе устройства, пока опять кривую зарядку не подключат.
Закрыл тему. В следующий раз свою создавайте, не гоже забррошенное поднимать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Не включается, ищу дамп
BaserLexx
19
17036
21 сен 2015, 14:04
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G-37JN (Quanta ZRT) Не включается,
rosscomservice
09 мар 2016, 19:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Не включается
ra4cbj
04 дек 2018, 15:46
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
4844
16 дек 2016, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: desertearch и гости: 38
