https://vlab.su/
Swift SF314-51 (CA4DB_10L REV 2.0) Не работает без внутренней АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81689
Страница 1 из 1
Valdemarius [ 17 окт 2018, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Swift SF314-51 (CA4DB_10L REV 2.0) Не работает без внутренней АКБ
Доброе утро всем! Имеется данный аппарат, пришёл с проблемой не включается, был диагностирован дохлый bq735, после замены аппарат заработал, но только при наличии вставленной АКБ, без неё слышны еле-еле заметные щелчки на плате, прыгаеют напруги, перепроверил всё и чарджеры другие ставил, мульт снимал, дроссели дежурки поднимал, ключи по этим цепям на пробой проверил (с выпайкой), плата щёлкает даже с поднятыми дросселями дежурки и снятым мультом :sh_ok:, при полключенной и заряженной АКБ из дежурок есть только 5vs из которох по всей видимости делается питание мульта и флешки bios через регулятор напряжений (его не нашёл), 3vs появляется только после нажатия на кнопку и аппарат стартует, схемы на него не нашёл, что ещё сильней усложняет поиск правды. Собственно вопрос - должна ли эта плата работать без АКБ или нет?
MSF113 [ 17 окт 2018, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Swift SF314-51 (CA4DB_10L REV 2.0) Не работает без внутренней АКБ
ИМХО должен. Что то не доделали по входным цепям - вот и не работает.
Valdemarius [ 07 ноя 2018, 13:53 ]
Возможно, смутило то, что приносили несколько аппаратов, а именно IRBIS NB48, так они без АКБ цыкают и глухо, а с ней исправно включаются и работают (буки полностью исправны, была залита лишь клавиатура, на плату не попало).
yatsik [ 01 дек 2018, 18:24 ]
балластного резика по питанию bq735 тут случаем нет? Был недавно асер точно с такой проблемой. Увеличено сопротивление резистора было до 1к
http://www.phpbb.com/
