Текущее время: 16 апр 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Еще один прикол Acer 5520g (ICW50)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 11:40
Намучался я с ним будь-здоров. Пришел с обычной типовухой - циклический ребут. Не модем, не проц и не память, питания тоже в норме, видики есс-нно менял. Поставил новенький MCP 67m-a2, недавно полученный. При том что из этой партии я уже 2 штуки ставил - все работало. Но тут нет- получаю цикличный перезагруз. долго ковырялся, не мог поверить что чип дохлый. Шил биос, подкидывал другой проц. Притом на одноядерном процессоре ноут не перезагружался, а вроде как даже стартовал. Моя проблема что я не припаял пост карту. Ну подумал что не посадил. Снял-перекатал-поставил. Снова та же ситуация. Раздобыл другую плату нековыряную. Посадил на неё тот же чип. Результат не менялся. ПРиехали новые мосты, думал сейчас поставлю и закончу наконец то с ним. Как бы не так- ставлю новый мост, опять то же самое. Далее самое интересное. Лежал у меня рабочий такой же ноут. Клиенту отдавать уже давно пора - а его ноут был с потертым корпусом. Думаю перекину батарею-память-винт-экран и отдам уже ему этот ноут рабочий. Каково же было мое удивление, подкинув экран на рабочем ноуте и увидев цикличный ребут. начал разбираться дальше. Подкинул экран с рабочего ноута на восстанавливаемую плату - все завелось. Разобрал экран, вытащил матрицу на которой ноут в ребуте. Все нормально, повреждений нет. Подкидываю матрицу на другой ноут - работает. Подкидываю другую матрицу матрицу - тоже работает. (Думал шлейф). LTN154at01Нашел у себя разбитую. только на целой матрице на плате ревизия была указана 2.3 а на разбитой - 3.1. Все остальное идентично. Подключаю разбитую матрицу - ноут запускается. Для начала перекинул еепромки. Ноль результата. Потом перекинул проц. ноль результата. Потом перекинул еепром IC_ED. Насколько я понял - биос самой матрицы. Ноут запустился, но матрицу заливает синим цветом. Переставляю её на живой 5520 (другой) - все запускается. На этом дальше я не выдержал, перекинул матрицы, все собрал, все работает. Вот такая вот загогулина.....
 Заголовок сообщения: Re: Еще один прикол Acer 5520g (ICW50)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 15:49
Какое-то шаманство, связанное с индивидуальной непереносимостью.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3749
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5520G (Compal ICW50 LA-3581) циклический ресет
Sir Alecs
4063
21 авг 2014, 22:56
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520G (ICW50 LA-3581P) Нету +1.2VALW, но появляется после вкл.
Radio2865
29 ноя 2016, 14:01
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что за прикол с зарядниками на ноуты IRBIS, Prestigio?
в форуме temp
grigoriy_str
3208
10 июн 2018, 13:44
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 300-15ibr (80M3) нет инициализации - "прикол" от Lenovo
Andy_sv
13 мар 2020, 23:23
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ffrog, SanyST, Serxio_42 и гости: 9
