Текущее время: 01 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: acer 4736G (LA-4495P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:28
Поступил старичек, с диагнозом нет инита.
Прошелся по условиям старта.
Дежурные есть, +1.5VP, +1.8VP, CPU_CORE, +1.05VSP, +VGA_COREP тоже присутствуют.
ACIN, LID_SW# - есть
Мульт резет снимает, слипы сняты
Биос прошивал с офсайта. Кварцы генерируют.
Как проверить видеокарту? только заменой?
А самое интересное, с родным процессором есть CPU_CORE, пробовал заменить, питание пропадает с любым процессором кроме родного. Как такое может быть? Шимка чудит?
Nec tokin может быть причиной не запуска ?
PS. Ну да, все верно. Надо было сразу менять его. Заменил его, и проц тоже пришлось менять. Проверил несколько процов, со всеми CPU_CORE стал подниматься. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4736zg (kalgo- la-4495p rev:1.0) не включается
Arrester
17 янв 2017, 19:48
dizel2169854 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736g (la-4494p) Жуткие тормоза после попытки замены матрицы
Marius6134
23 ноя 2014, 01:51
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows
frumen08
17
4657
10 сен 2016, 09:24
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается
buchara79
2011
21 дек 2017, 15:40
D i l s h o d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку
Kragov
13 дек 2017, 12:43
Kragov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, sattrister и гости: 58
