Здравствуйте.
Изначально ноут пришел с типовой проблемой - отвал видеочипа(216-0774007), реагировал на прогрев, после чего был заменен на новый(до этого не пропаивался и вообще в сервисах вроде не бывал). Все работало за одним исключением - не держал смос. При перезагрузке винды дата слетала. Батарейка и все места где можно прощупать RTCVCC были проверены до самого НМ55 хаба - все ок, менял генератор возле мульта. Клиент забрал в таком виде. Через неделю или две он возвращается(сейчас) После ухода в сон имеем циклический ребут - 15-17 секунд после включения горит без инициализации, потом выключается ,через время включается и по кругу но уже с меньшим интервалом. Первым делом прошил биос с офсайта(1.21) и заменил память и проц.
Замерял все напряжения
Все Ок.
Проверил генерацию на кварцах - аналогично другой рабочей плате.
Подпаивал посткарту на JP5(80-й порт) - не показала ничего, но вот показания осциллографа интересней.
На дата выводе по умолчанию гонится синусоида(хотя у аналогичной платы такого нет) и первые пару секунд в ней проскакивают какие-то данные(но посткарта не показывает ни там ни там).
viewtopic.php?p=444319#p444319есть DGPU_PWR_EN 3,3 и VGA_ON
Подскажите пожалуйста что еще можно проверить чтобы убедиться что действительно неисправен хаб(если это действительно он)? ну и что еще может давать такой эффект?
