R7-571g (la-a001p) пост-код 32 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81786 |
Mehrunes [ 18 окт 2018, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | R7-571g (la-a001p) пост-код 32 |
всем доброго времени суток! поступил ноут на ремонт, при первичном осмотре увидел следы залития на поддоне, немного на оперативке (слотовой) на конденсаторах, и охладе процессора при включении пост-код 32 сама плата чистая, без следов стороннего вмешательства прошил биос с notebook1, та же картина питания все есть, форму сигнала, к сожалению, не посмотреть, осциллографа пока нет подскажите в какую сторону смотреть? проц или хаб хаб достаточно сильно нагревается, палец держать неприятно |
acelectric [ 18 окт 2018, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R7-571g (la-a001p) пост-код 32 |
прошить kb9012, включить UMA, поменять хаб, поменять процессор. Ну а вообще прочитать условия запуска и пошагово все проверить |
morik59 [ 19 окт 2018, 10:50 ] | |
1.5VS есть? viewtopic.php?f=58&t=33005 |
Mehrunes [ 20 окт 2018, 22:41 ] | |
morik59 писал(а): 1.5VS есть? viewtopic.php?f=58&t=33005 спасибо гляну! тоже такое на ум пришло, но пока много заказов и клиент сказал что ближе к концу месяца будем делать, отложил ноут, отпишусь позже |
Mehrunes [ 26 окт 2018, 22:12 ] | |
аппарат забрали, тему закрываю. 1,5vs было |
