Текущее время: 19 апр 2024, 10:01
ipk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA Добавлено: 21 окт 2018, 11:34 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
rusinych писал(а): так ведь даже в начале просмотра схемы видно же, hdmi идет из чипа, црт и лвдс и от туда и от туда... Но если посмотреть на 25 странице там есть табличка "UMA/DISCRETE select for HDMI", в итоге получаем HDMI с моста, но у меня пока не работает, видать что то упускаю.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA Добавлено: 21 окт 2018, 12:35 |
seminenko писал(а): Там не только табличка. Там много еще чего. Я уже много и переделал ! И почему при переключению в UMA "Board ID" в UMA нет изображения ?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA Добавлено: 15 ноя 2018, 18:20 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
ipk писал(а): Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук Acer Aspire 5553g, который я переделал в UMA, и как потом оказалось клиенту нужен HDMI. (VGA работает !) Нашел на схеме все что относится к UMA допаял (кроме Board ID r324 r323, если переставляю в UMA ноут стартует но нет изображения на матрице) Может кто то в уже это делал ? Чтобы работало в UMA режиме скинь еще q24, u6, под u6 распаять сборки pr5,pr4,pr3,pr2 ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- хотя может будет достаточно скинуть только q24 так как она задает логику работы u6 и еще кучи разных переключателей
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
leonono
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA Добавлено: 24 фев 2019, 11:36 |
Сообщения: 2 Откуда: Kiev
leonono писал(а): Изображение на LVDS и VGA - есть, на подключение HDMI - реакция есть, видит монитор, его параметры, но изображения нет... осцилом проверил - сигнал по линиям идет и доходит до разъема. Но почему на мониторе пусто? Нашел почему... По какой-то причине с севера сигнал по линиям HDMI идет не в том порядке, как нужно... Возможно это дело переключается каким-то страпом, но каким - не нашел. Приделал костыль в виде перекоммутации линий, в месте RP10, RP9, RP8, RP7 подсоединил в таком порядке: TX2_HDMI-L --> TXC_HDMI- TX2_HDMI+L --> TXC_HDMI+ TX1_HDMI-L --> TX0_HDMI- TX1_HDMI+L --> TX0_HDMI+ TX0_HDMI-L --> TX1_HDMI- TX0_HDMI+L --> TX1_HDMI+ TXC_HDMI-L --> TX2_HDMI- TXC_HDMI+L --> TX2_HDMI+ теперь ИЗО на HDMI есть, из-под винды внешний монитор видит и картинку показывает.
