Текущее время: 28 мар 2024, 14:18
kod.begemot
Заголовок сообщения: Aspire 5115, LA3251P rev: 2A Добавлено: 12 авг 2012, 12:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Добрый день! Ситуация такова: есть ноутбук Aspire 5115, LA3251P rev: 2A. Пришел с отсутствием реакции на кнопку. Махнул 460-й, на новый, запуска нет. Прислушался - плата "щелкает", Измерил - скачками просаживается 19в. Нашел "щелкающий" дроссель - PL4, снял за ним PJP5. Щелчки прекратились, появились 5 вольт на PL6, 1.8 - на PL12. На PL4 же появилось 3,4 вольта. Cопротивление после PJP5 - 90 Ком. Подаю туда 3,3 от лабораторного блока - потребление сразу ~350мА, потом падает до 200мА. Если подать на плату 19 вольт, подать 3,3 от лабораторного после PJP5 то есть реакция на кнопку: мигают светодиоды, появляется генерация на всех кварцах кроме Y3, потребление по 3,3 возрастает до 700 ма. если подождать секунд 20, то вспыхивают светодиоды, похоже на запуск - но потом всё отключается - полагаю что 3.3 проседает из-за длинных проводов. MAX8774 менял, PQ8 также менял. Удивляет - почему при вполне нормальном потреблении 3.3 от лабораторного блока, и практически нормальном выходном напряжении на PL4 - при соединении PJP5 - просаживается B+... P.S. южник другой ставил - ситуация без изменений. реболил и ставил родной - с ним то-же самое. Из этой же партии мост на другом 5100 (La3121P) завёлся и работает с первого раза. P.P.S. не уверен что ситуация не была такой-же сразу - сдуру махнул мост практически неглядя (не делал измерений по дежуркам, только батарейку снял - и мост под замену), т.к. уже сколько этих 51хх было, глаз то и "замылился"..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5115, LA3251P rev: 2A Добавлено: 12 авг 2012, 16:31 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
prw07 писал(а): Если цыкает , то ШИМ наверняка срабатывает по току kod.begemot писал(а): скачками просаживается 19в. Это не ШИМ, это защита БП срабатывает. Если ШИМ и ключи менялись, то смотреть обвязку (бустерный диод, конденсатор) и дроссель (витковое) PS. Здесь исё правильно? kod.begemot писал(а): Aspire 5115, LA3251P ...MAX8774 менял
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5115, LA3251P rev: 2A Добавлено: 13 авг 2012, 10:26 |
Модератор |
siberian писал(а): LA3251P да, прошу прощения - ошибся, LA3151P P.S. siberian писал(а): бустерный диод, конденсатор) и дроссель сейчас попробую это всё заменить, отпишусь.
