Текущее время: 17 июн 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: V3-551G (LA-8331P) не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:02
Принесли с нерабочей клавой и тачпадом, клиент вскрывал сам и оторвал с мясом коннектор клавиатуры, вместе с дорожками и конденсаторами. Очень просил восстановить, вроде чужой комп. В общем ничего не оставалось как кидать мычки минуя кондеры. Чем чревато если включить без конденсаторов клавиатуру? Может ли поплохеть от этого мульту?
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не работает клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:06
Модератор
Модератор
Ложные срабатывания кнопок, в худшем случае.
Ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 21:31
Я уже опробовал, клавиатура все равно не работает. Скорее мульт изначально помирать стал, поэтому клиент и полез в него. Не работает так же и wi-fi. В общем мульт под замену.
Кстати а реально ли заменить рабочий мульт с другой такой же платы?! Просто программатора пока нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 22:10
Модератор
Модератор
Почему нет? Если стоит KB9012. Если KB930 - вообще без разницы откуда.
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не работает клавиатура и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:11
Снова взялся за этот аппарат, оказывается по ошибке установил не тот коннектор. После установки родного, кнопки работают, но ложно срабатывают. В общем закрываю тему как решенную, без конденсаторов ложные срабатывания клавиш. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-551g (quanta zrp) не работает клавиатура и тачпад
leben-spiel
13 мар 2017, 14:54
noswear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
10
4749
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3753
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grigoriy_str, Монтер65 и гости: 24
