Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81935 |
Uragan348 [ 22 окт 2018, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар |
Сгорел транзистор РС52 на этой мат.плате, защита слоя прогорела, какие варианты перепайки есть? Плата Quanta ZR6E, прогорела площадка под резистором РС52, остался контакт на одну ножку, стоит вопрос "Откуда кинуть,с какого пятака, соединение, чтоб напаять его обратно". Для этого хотел глянуть схему через опэнбоард, но нигде в свободном доступе нет, может совет дельный дадите. Ноут питается только от акб, сеть не видит, грешу на этот сгоревший компонент |
V01demar [ 23 окт 2018, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 5635 (Quanta ZR6E) прогар |
Uragan348 писал(а): ля этого хотел глянуть схему через опэнбоард, но нигде в свободном доступе нет Первая ссылка в гугле. Если не нашли ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Uragan348 писал(а): площадка под резистором РС52 PC это обозначение конденсатора ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Uragan348 писал(а): грешу на этот сгоревший компонент Нет, при отсутствии РС52 работать будет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Лучше всего дайте фото того что у вас сгорело. |
