Текущее время: 30 апр 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:27
Ноутбук - eMachines E525
Платформа - Compal LA-4851P REV:1.0
Нет звука в динамиках и наушниках, кодек ALC272X, в систаме определяется как устройство.
Индикатор в Windows при воспр дергается.
Питания на аналоговую часть AVDD1, AVDD2 (25н и 38н) +5в имеются.
+3VS_DVDD (1н и 9н) 3,3В есть.
VREF (27н) +2,5в
HP_PLUG# изменяется c высокого уровня на низкий при подключении наушников, в windows пишет, что подключен разъём.
Питание на усилителе +5VAMP есть, на EC_MUTE# реагирует адекватно.
Драйвера с официального сайта. Windows переустанавливал. ALC272X менял 3 раза.
PCBEEP_IN (12н) фонит в динамик при прикосновении щупом
Голова уже кругом идёт...
Прошу помощи знатоков!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 19:50
активность HDA_SYNC_AUDIO,HDA_SDOUT_AUDIO, HDA_BITCLK_AUDIO, HDA_SDIN0_AUDIO ?
HDA_RST_AUDIO# ?
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 20:23
HDA_RST_AUDIO# ?
Я думаю без HDA_BITCLK, HDA_SYNC, HDA_RST кодак вообще бы не определился
А вот HDA_SDIN0_AUDIO это вопрос, нужно пощупать его!
Спасибо, буду посмотреть!
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 5 секунд: ----------
В общем на HDA_SYNC_AUDIO, HDA_RST_AUDIO# шевеления есть как положено, на остальных очень низкий уровень и на HDA_SDOUT_AUDIO постоянно высокий уровень, никаких шевелений.
Заменил южный мост, звук пошёл!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Проблема с зарядным устройством ноутбука
Vinodel
03 мар 2017, 22:12
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (KAWF0 LA-4851P) +3VS Сидидт на земле
korshun999
2396
07 авг 2014, 01:10
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E525 (KAWF0 LA-4851P 1.0) из лампы в LED
CEFIR
18 авг 2014, 16:17
CEFIR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E525 (LA-4851P) нет питания на кнопке вкл
akril1
15
3166
23 окт 2014, 12:11
akril1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER EMACHINES E525 COMPAL_LA-4851P. Нужна плата с радиатором
в форуме Куплю | Buy
Rublin
23 сен 2016, 03:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
