Текущее время: 28 апр 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Acer 5750 (Compal LA-6901p) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:06
Помогите пожалуйста с этим буком. Жмешь кнопку, загорается индикатор включения, кулер не крутится, ни одна напруга кроме дежурки не появляется, и секунды чезер 3-4 индикаторы тухнут.
ACIN - 2.96V
LID_SW - 3.24V
ECRST - 3.3V
PBTN_OUT# - 3.3/0В дублируется на мульт
PCH_RSMRST# - 3.3V до и после нажатия на кн питания
нет SUSP# и SYSON я так понимаю поэтому и нет остальных напряжений.
так же на PM_SLP_S3# чехарда, до и после нажатия на кн питания то 0.86В то 1.5В
PM_SLP_S5# 3.27 до и после нажатия на кн питания
Как правильно определить, мульт или север дохлые?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (Compal LA-6901p) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:21
korsar86 писал(а):
определить
проверить плату с кнопкой включения и шлейф что целый и не закоротившие ли проводники на шлейфе?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:33
recordsman
не то, замыкаю контакты включения на коннектре.
Подскажите, пожалуйста, зависит ли SUSP# от сигналов PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5?
---------- Добавлено спустя 39 минут 8 секунд: ----------
Мост питается от 1.05В которое если не ошибаюсь формируется от шимки PU9, а ею управляет сигнал SUSP# c мульта. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:27
нет, не правильно. Питание хаба это - +3VALW_PCH и +5VALW_PCH и они присутсвуют.
Кварц мульта генерирует, попробовал прошить биос.
не могу победить его.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 11:10
После поднятия хаба, обнаружилось 28 пятаков оторвано, так же три пятака оторвано на самом чипе. Ноут падал, хозяин сознался. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (Compal LA-6901p) опознать элементы
korsar86
26 окт 2018, 12:11
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#.
serega1576
2189
18 июн 2017, 13:26
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 series (Compal LA-6901P) Не работают usb порты
abu_usama
09 июл 2017, 13:25
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
t74f
11
6372
04 мар 2015, 16:15
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
