Текущее время: 19 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: vn-7571 (intel ) HDD то видит то не видит
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 19:09
Здравствуйте.проблема на aser aspire vn-7571 HDD то видит то не видит с биоса теряется. биос прошил ничего не менялся. CPU:core I5 GPU:950M
 Заголовок сообщения: Re: vn-7571 (intel ) HDD то видит тоне видит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 11:20
Я бы грешил на сам HDD или разъём, маловероятно что проблема в bios или железе пк.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 12:15
HDD проверил разные поставил проверил все так же.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:05
что за платформа?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 17:15
Hades_840M_MB 14205-1 448.02F08.0011 Core i5-5200U 2.20
 Заголовок сообщения: Re: vn-7571 (intel ) HDD то видит тоне видит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 21:11
проблема решилась заменой проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3457
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена HDD во внешнем боксе WD Ext HDD 1021
Artgen
19 мар 2024, 00:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутовский HDD Toshiba 640Gb не видит Bios, Victoria...и другой комп тоже не видит.
Звук
08 сен 2014, 18:02
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ40 (LA-4103P) Не видит HDD, привод видит.
bobrik.rnd
27 ноя 2015, 14:20
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k45a (la-8221p) не видит hdd, но привод видит
lexswat
24 дек 2015, 11:43
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 29
