Текущее время: 03 май 2024, 15:48
IOD
Заголовок сообщения: Re: E1-531g (La-7912p rev 1.0) Не опускает susp Добавлено: 28 окт 2018, 22:12 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
SUSP# формируется мультом, но сигналами BT_CTRL или BT_ON#, или неисправным Q57 может быть посажено на землю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- 1rockster1 писал(а): Pch_Rsmrst# 0v Pm_slp_s3# 0v Pm_slp_s5# 0v после запуска так не должно быть, все эти сигналы должны быть подняты.
1rockster1
Заголовок сообщения: Re: E1-531g (La-7912p rev 1.0) Не опускает susp Добавлено: 28 окт 2018, 22:34 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 13:53 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 128 Откуда: Рубежное
IOD писал(а): после запуска так не должно быть, все эти сигналы должны быть подняты. эти сигналы в выключенном состоянии ноут включается и работает только тогда когда я сниму Q25. C установленной по умолчанию Q25 ноут не реагирует на кнопку вкл (полная невключайка) IOD писал(а): SUSP# формируется мультом, но сигналами BT_CTRL или BT_ON#, или неисправным Q57 может быть посажено на землю. D32 там совсем снят по умолчанию , на фото платы с интерета всё так же
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: E1-531g (La-7912p rev 1.0) Не опускает susp Добавлено: 29 окт 2018, 01:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
1rockster1 писал(а): ноут включается и работает только тогда когда я сниму Q25. C установленной по умолчанию Q25 ноут не реагирует на кнопку вкл (полная невключайка) Интересно получается, каким образом он включается и работает, если нет SUSP#? Например, SUSP# является одним из энейблов для преобразователя на +1.5VP. Если ноут включается и работает, значит +1.5VP есть, а значит и SUSP# на самом деле есть и мульт его выдает! Скорее всего SUSP# не доходит именно до Q27, поэтому SUSP остается подтянутым к +5VALW. Ищи обрыв от мульта до Q27.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E1-531g (La-7912p rev 1.0) Не опускает susp Добавлено: 29 окт 2018, 01:47 |
1rockster1 писал(а): susp 4V 1rockster1 писал(а): syson# соответственно 4.4V д.б 5В и там и там, конечно, если 5valw=5В. q27 замените.
1rockster1
Заголовок сообщения: Re: E1-531g (La-7912p rev 1.0) Не опускает susp Добавлено: 29 окт 2018, 11:11 |
Mardekai писал(а): Интересно получается, каким образом он включается и работает, если нет SUSP#? Например, SUSP# является одним из энейблов для преобразователя на +1.5VP. Если ноут включается и работает, значит +1.5VP есть, а значит и SUSP# на самом деле есть и мульт его выдает! Скорее всего SUSP# не доходит именно до Q27, поэтому SUSP остается подтянутым к +5VALW. Ищи обрыв от мульта до Q27.
На ноге мульта смотрел , там тоже самое и прозванивал Q25 и q27 они живые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): д.б 5В и там и там, конечно, если 5valw=5В. попробую vldmrdnpr писал(а): q27 замените её проверял но попробую заменить
