Текущее время: 28 май 2024, 00:29
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G КЗ по 1.5 V Добавлено: 14 авг 2012, 21:38 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
midmas писал(а): Измерил сопротивление рабочей планки - 9 КОм Спасибо, покупать значит нада.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G КЗ по 1.5 V Добавлено: 15 авг 2012, 07:48 |
Le0n35 писал(а): покупать значит нада. Нада, но и источник +1,5В надо проверить - просто так память не пробивается, да ещё две планки сразу.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G КЗ по 1.5 V Добавлено: 15 авг 2012, 10:11 |
siberian писал(а): Le0n35 писал(а): покупать значит нада. Нада, но и источник +1,5В надо проверить - просто так память не пробивается, да ещё две планки сразу. Был закорочен транзистор PQ73, все 19.5 V попали в шину 1.5V , боюсь что оперативкой одной не отделаюсь... По источнику питания - на пине №12 имеется (без транзисторов PQ73 PQ74) 1.08 V, по даташитам глянул вроде так же. VDD и VDDP не просажены, но вот на пине №14 присутствует 4.7 V, согласно схеме там должно быть 1.5 ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G КЗ по 1.5 V Добавлено: 15 авг 2012, 15:08 |
Le0n35 писал(а): на пине №12 имеется (без транзисторов PQ73 PQ74) 1.08 V, по даташитам глянул вроде так же... но вот на пине №14 присутствует 4.7 V, согласно схеме там должно быть 1.5 ? Интересно, по каким даташитам смотрел - там должно быть импульсное напряжение с амплитудой 19В. Где на схеме написано, что на выводе 14 должно быть 1,5В. Там есть название цепи, это не одно и тоже! Если пробивается верхний ключ, то весьма вероятно что и ШИМ при этом дохнет или наоборот - ШИМ тянет за собой ключ.
Le0n35
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G КЗ по 1.5 V Добавлено: 15 авг 2012, 15:55 |
Цитата: Где на схеме написано, что на выводе 14 должно быть 1,5В. Там есть название цепи, это не одно и тоже! Если пробивается верхний ключ, то весьма вероятно что и ШИМ при этом дохнет или наоборот - ШИМ тянет за собой ключ. Красным текстом обозначено название цепи? думал это напряжение которое выдает шим. Поставил новые PQ73 и PQ74, так же оперативку подкинул рабочую, включил, напряжение 1.5 V появилось, но нет видео.
