Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738G Post Code 00 после замены видео
Добавлено: 15 авг 2012, 15:48
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 16:05 Наличности на руках: 7.80 Сообщения: 240 Откуда: Украина
Принесли ноутбук с проблемой нет инициализации.После прогрева видео картинка на экране появилась.После замены чипа при подключении блока питания ноутбук включается,делает одну перезагрузки и потом работает,но на внешнем и своём экранах темнота.Пост карту распаял.На ней показывает 00 и постоянно мигает CLK. Напряжения все в норме. Плата JV50-MV 48.4CG08.011. Подскажите что это может быть. P.S: пробовал ставить назад старый чип результат тот же.Нули на пост карте.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738G Post Code 00 после замены видео
