V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82273 |
heeljets [ 30 окт 2018, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением |
Доброго времени суток форумчане. Имеется ноутбук Acer Aspire V5-572G-73536G50akk, платформа Quanta ZQK, Процессор Intel core i7-3537U, Дискретная видеокарта Nvidia GT750. ОЗУ распаянна на плате. Поступил с диагнозом "не включается", при попытке запуска на долю секунды "проскакивает" подсветка и исчезает. Перетянул страпы для отключения ОЗУ, перевел плату в UMA, не однократно перепрошывал разными дампами bios, результат один и тот же. На внешний монитор изображение выдает. На коннектор матрицы (CN8) поступает питание 19v, 3v (поднимается в момент нажатия кнопки включения когда загорается подсветка и сразу же падает). Сигналы EDP_AUXN_C, EDP_TXN1_C поступающие с процессора отсутствуют. Другую матрицу подкидывал, пробовал запускать с ней и без нее, результат один и тот же. Куда копать, подскажите плз, буду рад любой информации. Спасибо за внимание. P.S. Ссылка на схему https://www.partner34.com/images/outline/Quanta_ZQK.pdf |
IOD [ 30 окт 2018, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением |
Другую матрицу подкидывали? Изображение на внешний монитор выдает с подключенной матрицей или без? |
heeljets [ 30 окт 2018, 21:33 ] | |
Другую матрицу подкидывал, пробовал запускать с ней и без нее, результат один и тот же. |
IOD [ 30 окт 2018, 21:38 ] | |
BL_ON, LVDS_BRIGHT как себя ведут? Сопротивление на EDP_HPD? |
Черномор [ 30 окт 2018, 23:12 ] | |
heeljets писал(а): 3v (поднимается в момент нажатия кнопки включения когда загорается подсветка и сразу же падает). Чет я не пойму... LCDVCC вообще есть? О каких трех вольтах речь? |
Edn [ 31 окт 2018, 00:29 ] | |
Как вариант, если док порт контроллер присутствует и пробит, матрица определяться не будет Что говорит аида ? |
heeljets [ 31 окт 2018, 09:13 ] | |
IOD писал(а): BL_ON, LVDS_BRIGHT как себя ведут? Сопротивление на EDP_HPD? BL_ON, LVDS_BRIGHT и LCDVCC появляются на долю секунды, и в этот момент загорается подсветка. Сопротивление по EDP_HPD 100кОм, INT_EDP_HPD# 800ом. Черномор писал(а): Чет я не пойму... LCDVCC вообще есть? О каких трех вольтах речь? 3v я имел ввиду LCDVCC (появляется на мгновение). EN на U18 подавал, в таком случае просто темнеет экран, но на нем так же ничего (даже на просвет. не удивительно так как по линиям eDP так же тишина). |
IOD [ 31 окт 2018, 14:13 ] | |
heeljets писал(а): BL_ON, LVDS_BRIGHT и LCDVCC появляются на долю секунды А дальше что? Ноутбук выключается, или работает, но без изо? |
Edn [ 31 окт 2018, 14:52 ] | |
Вроде как работает, но только на внешку. Из описания так понятно. Похоже на неопределение матрицы Интересно а биос пробовали шить ? |
heeljets [ 31 окт 2018, 16:06 ] | |
IOD писал(а): heeljets писал(а): BL_ON, LVDS_BRIGHT и LCDVCC появляются на долю секунды А дальше что? Ноутбук выключается, или работает, но без изо? Edn писал(а): Вроде как работает, но только на внешку. Из описания так понятно. Похоже на неопределение матрицы Пробовал, несколькими дампами имеенно для этого ноута
IOD [ 31 окт 2018, 16:09 ] | |
Шлейф матрицы другой подкидывали? |
Andrey_Arstein [ 31 окт 2018, 16:17 ] | |
IOD писал(а): Шлейф матрицы другой подкидывали? (Я помогаю автору ремонтировать ноут, у него сообщения раз в час). Нет возможности подкинуть другой шлейф, но весь шлейф прозвонили, матрицу другую подкидывали. Если не затруднит, подскажите куда ткнуть осцилом, чтоб проверить - определяется ли матрица, или как это происходит в eDP? Матрица кстати стоит в нем не родная 30pin, бывают ли у них проблемы с совместимостью? |
IOD [ 31 окт 2018, 17:22 ] | |
Andrey_Arstein писал(а): Матрица кстати стоит в нем не родная 30pin А об этом поподробней. |
Andrey_Arstein [ 31 окт 2018, 17:36 ] | |
IOD писал(а): А об этом поподробней. Просто на нем должна стоять глянцевая по комплектации и на матрице у него справа и слева малярный скотч которым крепят защитную пленку при продаже. Какая маркировка родной матрицы не известно((( Узнать "работала ли на нем именно эта матрица, не представляется возможным". А так для ясности - была 30pin и стоит 30pin, но не родная. |
IOD [ 31 окт 2018, 17:49 ] | |
Подкиньте заведомо исправный шлейф. |
Andrey_Arstein [ 02 ноя 2018, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением [РЕШЕНО] |
IOD писал(а): Подкиньте заведомо исправный шлейф. Размотали шлейф, один провод подгорел и замкнул на землю (относительно земли не звонили сигналы) :( восстановили шлейф, кино появилось. Всем спасибо. |
