https://vlab.su/
E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82378
Страница 1 из 1
vavan_bonus [ 02 ноя 2018, 01:09 ]
Заголовок сообщения:  E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи
Пришел с проблемной клавиатурой. Разобрав увидел пару капель попало на плату. Ничего нигде не отгнило. Потер щеточкой в паре мест -- плата чистая. Забегая вперед: была клякса на верхнем слое над чарджером (PU301). Включать -- не работает. Включается и работает как ни в чем ни бывало если ткнуть пальцем на +питания и 1 ногу PQ307. Обвязку pq307, pq308 проверил. pc306, pc309, pc311, pc301, pc302, pc303, pc326, pc325, pc324, pr322, pr324 проверил.
Сопротивления по ногам чарджера и на входных ключах подозрений не вызвали.
Основные напряжения:
ACOK (5) 0
ACDET (6) 2,52
ILIM (10) 0
REGN (16) 6
VCC (20) 18,6
Сильных провалов на ACDET при старте нет. По всем остальным ногам видно что есть стартовые импульсы и уходит в защиту.
Если стартанула с толкача, то на ключах держит 25В, как положено. Я так понимаю, что если бы что-то отгнило, то плата бы не работала после толкача? Прошу помощи, а то уже мозги плавятся от этой платы.
схема
bq24735.pdf
кусок фото платы прилагаю - может натолкнет на мысль (нижняя часть отзеркалена для удобства)
Warlcok_Lord [ 02 ноя 2018, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи
Были заменены оба ключа или нет? Замеры могут не показать неисправность.
vavan_bonus [ 02 ноя 2018, 08:27 ]
Warlcok_Lord
Ключи не менял т.к. не видел в них проблемы.
Warlcok_Lord [ 02 ноя 2018, 08:38 ]
Лучше заменить их и шимку для проверки.
vavan_bonus [ 02 ноя 2018, 08:59 ]
Warlcok_Lord
Ключи заменить не проблема, только я не вижу как они могут так не открываться чарджером и открываться пальцем. Именно 24735 нету в наличии, 24725 или не подошла или та же проблема.
nik751 [ 02 ноя 2018, 09:19 ]
PQ307 менять не пробовали? Да и ACDET как-бы на нижнем уровне...
oleg1907 [ 02 ноя 2018, 09:29 ]
Микроскоп есть? Проверьте место залития может все таки что-то отгнило, и меня смузает кондер справа от места залития.
Warlcok_Lord [ 02 ноя 2018, 10:53 ]
"ACDET (6) 2,52" нормальное напряжение для него порог там 2,4в, а ключи все таки замените был похожий случай, только не с пальцем, а с щупом тестера. При контакте открывался транзистор, а так нет.
Edn [ 02 ноя 2018, 11:38 ]
Не ленитесь снять чарджер. Может под ним как раз на 4 ноге окисел
vavan_bonus [ 03 ноя 2018, 17:48 ]
подкинул другие ключи -- те же симптомы. шимки в наличии нет, пробовал 24525 (вроде на некоторых моделях подходит) не завелось.
5 раз проверил - все ок.
делитель пересчитал -- такое там и должно быть.
живой он
снимал. чисто там.
IOD [ 03 ноя 2018, 18:01 ]
Какое напряжение на 1 ноге PQ307?
vavan_bonus [ 03 ноя 2018, 18:19 ]
1.8 В
IOD [ 03 ноя 2018, 18:31 ]
А на затворе 2 нога PQ307 сколько?
vavan_bonus [ 03 ноя 2018, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи  [РЕШЕНО]
в базе? 0 В. мы об одной плате говорим? это биполярный транзистор.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд: ----------
прислушался к общественности и решил поднять напряжение на ACDET. заменил PR322 с 422к на 360к. 330к не сработало. В итоге ACDET поднялось до 2.9 В и ключи открываются. Все остальное буду проверять, но минус одна проблема
IOD [ 03 ноя 2018, 19:17 ]
в базе?
Да, конечно база там, раз транзистор биполярный, заработался.
PQ307 все таки замените, по моему он дает утечку (на коллекторе 1.8 В, при 0 В на базе и ACDET 2,52).
vavan_bonus [ 09 ноя 2018, 23:29 ]
в базе?
да там комбайн с резисторами внутри - нечем заменить. все вокруг проверил -- нет подтоплений. отдал так.
http://www.phpbb.com/
