Текущее время: 28 апр 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 22:18
Север 82GL40 перегрет и видеомодуль умер. Матрица с T-CONом тоже. В этой части восстановления не предвидится.
Был куплен комплект райзер для mPCI-E, видеокарта GeForce 8500 GT.
ОС виндовс ХР без вариантов. Система может ставиться автоматом, управление по RDP или rAdmin.
Но по внешней видеокарте картинка "замерзает" на первой заставке "Виндовс ХР" на чёрном фоне, где должны побежать квадратики.
В настройки CMOS через внешнюю видеокарту и монитор.
При подключеной видеокарте система грузится, карта определяется, драйвера ставятся, но "код 12".
Родной биос лежит тут ftp://46.162.22.12/pub/Laptop/Acer/eMac ... 10_A_A.zip
Патченый совместимый http://forum.notebookreview.com/threads ... st-7938087
Внешная видеокарта ставится на 4 ый PCI порт ( вместо вайфая). встроеное видео идёт по 1 му.
В общем, видео на внешнюю видеокарту нужно по умолчанию, внутреннее можно запретить совсем.
Своими силами не справился, пятаков по SPI уже становится меньше.
Прошу помощи. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:24
В DOS видео на внешней видеокарте есть. При опроссе из DOS aida 16 дала такой репорт.
Видеокарта в PCI устройствах в самом низу
Но обозначено не как PCI, а просто В07.
В свойствах в винде тоже шина7, устройство 0, функция 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540 (ba41-01352a GCE) как отключить на плате внешнюю видеокарту.
в форуме Samsung
Auntificator
08 ноя 2017, 12:18
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-S2PV не видит внешнюю видеокарту и dvi
в форуме Gigabyte
skservice
2288
02 мар 2019, 14:38
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту
в форуме Asus
Shalun-avd
13
1523
28 июн 2022, 18:15
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e525 (Quanta zr6) Bios
alexalexa
22 сен 2014, 19:02
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (Quanta ZR6) Скачет напряжение на БП
karmatresh
2668
09 ноя 2014, 19:28
karmatresh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stabbsen и гости: 44
