Текущее время: 27 апр 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Acer 7741G (JE70-CP) автостарт платы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 19:30
Ноутбук пришел с проблемой - автостарт платы, не выключается ни в какую.
При подключении БП - сразу автостарт. При нажатии кнопки включения - плата не выключается, а просто повторно запускается.
Если выключать програмно - тоже будет рестарт платы.
Батарейку CMOS менял, сигнал RTC_AUX_S5 к хабу доходит (3,1В)
линия KBC_PWRBTN# - 3,3B есть, сопротивление 10кОм.
БИОС с чистым МЕ и прошивку мульта шил на заведомо рабочую.
Что может не давать плате выключатся?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (JE70-CP) автостарт платы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 21:45
Нужно смотреть повер секвенс какой сигнал не снимается или появляется, возможно пробит ключ +3VS to 3.3V .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:30
к сожалению в схеме нет графика задержек сигналов - сложно без нее глянуть что не дает выключится
судя по схеме 3d3v_pwr переходит в 3d3v_S5 просто через перемычки - ключей не дали
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 14:59
Добрый. был такой случай. проблема была в самом сетевом чипе. Может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
2901
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 11:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7741G (JE70-CP 09923-1N) Автостарт
Voffka212
02 апр 2015, 13:11
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (JE70-CP) Замирает на 80 post
GanibalVictor
28 июн 2014, 09:19
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7741g (je70-cp) замена хаба на другой
gevorg-x
3163
24 окт 2014, 12:36
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lowbass и гости: 34
