Текущее время: 20 май 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: acer e1-532 (la-9532p rev 1a) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 08:34
Ноутбук не включается индикаторы не горят, со слов клиента выключился и больше не включался. Немного залит в области тачпада и кнопок, но на другую сторону жидкость не попала, окислов и сгнивших элементов нет. При подключении питания на кнопке включения есть 3в, при нажатии напряжение падает до 0. на PU401 и PU402 19в приходит, сигнала с мульта на включение дежурки нет, хотел прошить мульт, программатор его не видит, поменял на новый, все равно не видит. поменял PU401 и PU402, ничего не изменилось. Заметил что при подаче питания на дроселях PL403 и PL402 сопротивление относительно массы становиться 20ом, снял PU401 и PU402 питания на мульте пропали, осталось только 19в, что просаживает не могу понять. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-532 (la-9532p rev 1a) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 09:29
Для включения силовой дежурки нужно немного больше чем 19в. Наличие слаботочной дежурки +3VLP для питания мульта, исправного и прошитого мульта, наличие EC_ACIN, наличие EC_ON.
Зачем измерять сопротивление на запитанной плате? Это тупо.
Конечно питания на мульте пропали, ведь ты снял шим, который отвечает за питание мульта. Детский сад какой-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
4635
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-532 (v5we2 la-9532p) rev:1A
aper83@mail.ru
01 окт 2015, 12:42
aper83@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532 (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Нет запуска
Dektor
14 дек 2019, 22:21
Dektor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) не вкл
test86272
29
2644
01 мар 2023, 19:46
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532 (Compal LA-9532P) разъем аудио с чего подходит?
sergey2308
16 сен 2015, 14:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CreDenCe, neekweeld13, vital_d77 и гости: 16
