E5-551G (Z5WAK LA-B221p) Не работают WiFi и LAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82524 |
legrand158 [ 06 ноя 2018, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-551G (Z5WAK LA-B221p) Не работают WiFi и LAN |
Доброго времени суток, такая проблема, ноутбук изначально терял WiFi и LAN, в дальнейшем потерял совсем -В Диспетчере не отображаются -Чистая Windows не помогла -Сброс биоса не помог -Замена самого контроллера не помогла -Другие модули WIFI подкидывались в колличестве штук 15, если не больше В схеме PCi идут напрямую в комбайн В итоге было решено заменить комбайн AM7300ECH44JA Замена не помогла, прошивка биоса так же не увенчалась успехом Идеи потихоньку заканчиваются, может кто сталкивался, помогите советом |
BARBOSA75 [ 06 ноя 2018, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-551G (Z5WAK LA-B221p) Не работают WiFi и LAN |
Это не комбайн, а APU, а дальше нужно менять мост FCH, например сигнал CLK идёт на сетёвку и вафлю именно с него. |
legrand158 [ 06 ноя 2018, 17:36 ] | |
BARBOSA75 писал(а): Это не комбайн, а APU, а дальше нужно менять мост FCH, например сигнал CLK идёт на сетёвку и вафлю именно с него. Проблема в том что до меня ноут ковыряли и сказали что меняли Юг, но не помогло |
seminenko [ 06 ноя 2018, 17:41 ] | |
legrand158 писал(а): сказали что меняли Сказать и поменять это так далеко друг от друга. |
legrand158 [ 06 ноя 2018, 18:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: E5-551G (Z5WAK LA-B221p) Не работают WiFi и LAN | |||
Да не, старый мост вернули, то что меняли я не сомневаюсь
