Текущее время: 28 апр 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Acer E1-570 series (Z5WE1 (LA-9535P)) проблема драйвером HD graphics
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:20
Доброго времени суток мастера,проблема такая ноут после установки драйвера HD graphics запускается и выключается полностью опять так происходит,
а на стандартном VGA драйвере работает,
проц-Pentium
видео-GT 720m.
биос прошил не помогло,есть еще какие нибудь варианты?
За каждый ваш ответ буду благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570 series (Z5WE1 (LA-9535P)) проблема драйвером HD graphics
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:55
Возможно нужна профилактика системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:25
При наличии интегрированной графики и внешнего видеочипа, рекомендуется сначала установить драйвер на встроенное видео, после на внешнее. Следовательно, попробуйте на чистой системе установить сначала intel hd graphics.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 20:54
Я думаю тут процессор под замену, так как со встроенной графикой обычно проблем не бывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
в форуме Packard Bell & NEC
LEX38RUS
16
4301
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 series Z5WE1 (LA-9535P) не включается
mermax
05 авг 2015, 20:00
mermax Перейти к последнему сообщению
mermax
5410
07 авг 2015, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire e1-570 (z5we1 la-9535p) не заряжает батарею
Мухаммадкозим
3584
11 ноя 2017, 13:22
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kungrad и гости: 52
