Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82558 |
Algez [ 06 ноя 2018, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058 |
Здравствуйте сама тема заезженная но у меня со своими нюансам, интересно кто что сможет подсказать. Ноутбук Acer 5551g (newa75 la-5911p), проблема следующая нет изображения после переделки на UMA и замены севера на новый (перед заменой севера убеждался что переделка рабочая). Нюанс в следующем необходимо заменить родной север 2001 на 4058 который идет из партии перемарков, прошлый раз ставил из той же партии и модификация биоса подошла под чип 4028, в этот раз ни в какую. Посты останавливаются на F9, это вроде последний, так что чип поставил нормально. Кто может натолкнуть на мысль буду благодарен. Если что не так написал не серчайте, обращаюсь на форум не так часто. |
Nik_1991 [ 06 ноя 2018, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058 |
Мысль простая - перемарк не с 4028 и варианта тут два. Либо перебрать кучу дампов, под все возможные севера, либо узнать настоящий id чипа. |
Algez [ 06 ноя 2018, 21:00 ] | |
Nik_1991 писал(а): Мысль простая - перемарк не с 4028 и варианта тут два. Либо перебрать кучу дампов, под все возможные севера, либо узнать настоящий id чипа. В частносте сейчас и сижу перебираю, пока не успешно. ---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ---------- Или может кто менял на данной платформе чип, на 4058, 4028 и есть правленный заведомо рабочий дамп, чтобы убедиться что я правильно всё пересобираю! |
igils [ 06 ноя 2018, 23:40 ] | |
Есть хорошая идея - выкинуть ваш мусор на помойку и купить нормальных, новых чипов. Это какая-то шляпа - перемарк чего-то в 215-0674058. Он и так почти самый дешевый и у всех нормальных продавцов есть новые. |
Algez [ 07 ноя 2018, 11:52 ] | |
igils писал(а): Есть хорошая идея - выкинуть ваш мусор на помойку и купить нормальных, новых чипов. Это какая-то шляпа - перемарк чего-то в 215-0674058. Он и так почти самый дешевый и у всех нормальных продавцов есть новые. Я бы с радостью, обычно не заморачиваюсь подборам аналога и правкой под него биоса и днлаю это только когда нету другого выхода, но в данной ситуации необходимо сделать именно так! Если у кого какие будут варианты и советы, слушаю. Посоветуйте может что не так делаю! |
Serge_L [ 07 ноя 2018, 18:11 ] | |
Оно до загрузки стартует? (Без ИЗО, естественно) Вставить загрузочную флешку и посмотреть ID устройств на шине. Найти там видео и определить, под какой ID надо править биос. |
Algez [ 07 ноя 2018, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551g (newa75 la-5911p) Нет изображения, UMA, 2001 на 4058 [РЕШЕНО] |
Serge_L писал(а): Оно до загрузки стартует? (Без ИЗО, естественно) Вставить загрузочную флешку и посмотреть ID устройств на шине. Найти там видео и определить, под какой ID надо править биос. Можете подробнее об этом процессе? |
