Текущее время: 20 май 2024, 03:07
alexvpol
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Compal LA-B162P) не стартует Добавлено: 31 окт 2018, 17:30 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Ноутбук пришел с КЗ по процу (SR1EB), было потребление около 350мА и грелась часть с PCH После замены (на такой же) потребления не стало. Попытки включения появились: - генерация на Y1 присутствует - на кнопку реагирует (PBTN_OUT# транслируется), светодиод загорается на 5 сек и гаснет - PCH_RSMRST# поднимается 3.3в (и остается, даже когда гаснет светодиод) - SLP_S5# - 0v, соответственно дальше ничего не происходит
BIOS и мульт шил разными дампами, ведет себя аналогично. Чтобы исключить непропай процессора - снял и запаял на шары бОльшего диаметра, ситуация не поменялась. Т.к. проц был RB с сайта с оранжевым дизайном, решил что проблема в нём (проце) и отправил обратно, после заказав уже новый. Запаял новый и ситуация повторилась 1 в 1.. Читал на этом форуме о грустной статистике по этим процам, но пока не хочется приходить к этому выводу, может что-то другое мешает старту.
Наличие или отсутствие каких сигналов может быть причиной такого поведения?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Compal LA-B162P) не стартует Добавлено: 31 окт 2018, 17:35 |
alexvpol писал(а): BIOS и мульт шил разными дампами В том числе с офсайта, надеюсь? Чистый регион обязательно должен быть.
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Compal LA-B162P) не стартует Добавлено: 31 окт 2018, 21:11 |
MSF113 писал(а): alexvpol писал(а): BIOS и мульт шил разными дампами В том числе с офсайта, надеюсь? Чистый регион обязательно должен быть. На первом проце - да. сейчас перешил с этим - ситуация не поменялась ... нашел "привет" из предыдущего сервиса в виде замкнутой перемычки JME1 (RTCRST). разомкнул, процесс включения пошел. слипы отдались, поднялись напруги PCH, DDR, VGA, но отсутствует CPU-CORE павергуды от систем питания получены, SYS_PWROK - 3.3v но VR_ON - 0v я так понимаю, сам проц отдает команду на включение своей системы питания? (VR_ON формируется из PCH_VR_EN) на МС BIOS небольшая пачка импульсов пробегает, думаю на свежую голову еще поколдую с прошивкой (дамп который подготовил прикреплю сюда, может найдутся желающие проверить его работоспособность)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Compal LA-B162P) не стартует Добавлено: 01 ноя 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
на оф сайте 2 прошивки - под haswell (Z5WAH) и broadwell (A5WAB), оба вида рабочие вы выложили под broadwell, а вам нужен под haswell https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... AH#p729139да и в теме с дампами тут их навалом, в том числе и чистых/с оф сайта
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Compal LA-B162P) не стартует Добавлено: 08 ноя 2018, 15:02 |
Doc писал(а): на оф сайте 2 прошивки - под haswell (Z5WAH) и broadwell (A5WAB), оба вида рабочие вы выложили под broadwell, а вам нужен под haswell https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... AH#p729139да и в теме с дампами тут их навалом, в том числе и чистых/с оф сайта Благодарю за наводку, но ситуация не изменилась. Напряжение на процессоре не поднимается. После включения греется видик и дроссели в его питании градусов до 35. Судя по цвету его уже паяли, так же присутствует скол на одном из углов кристалла. Можно не снимая отключить его полностью, в т.ч. ШИМ ? (тему с переводом в UMA видел, резистор передвинул, но напряжения поднимаются и сам видик греется)
