Текущее время: 30 апр 2024, 19:15
Gambit
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается Добавлено: 10 ноя 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Ноутбук не включается. 5v и 3v присутствуют. На кнопке 16.6v, после нажатия падают до 3v. Материнка потребляет 0.02v от ЛБП. Отсутствует ACIN (0v). Я так понимаю что ACIN вырабатывает PU18. Нашел в его обвязке один не рабочий резистор, но результата не дало. Прошивался биос, сменил мульт взятый с донора с нерабочим видеочипом. Подскажите в чём может быть дело, что ещё и где измерить? Может мульт не рабочий тоже или прошивка не подошла, если они вообще влияют на этот сигнал. На всякий случай напишу замеры компаратора PU18 про номерам ног : 1 0,03 2 3,28 3 3,6 4 0 5 9 6 3,3 7 5,2 8 19,3
