Текущее время: 09 май 2024, 15:31
kds
Заголовок сообщения: Aspire V5-573G (ZRQ) bios Добавлено: 20 фев 2018, 09:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
со слов клиента - не сохраняет врямя в биос из наблюдений - дата и время в биосе отображаются и сохраняются правильно, но принажатии сохранить выйти - черный экран, рестарт не происходит, тупо висти, тоже самое если нажать перезагрузка из-под винды (7 в данном случае) или если без винта нажать ctrl alt del но в самой винде, при правильной дате в биос, пишет 14,02,2012 чего делал - заменил обе флешки, шил всем по очереди что ношел тут и на н1ру ща пытаюсь нарезать чистый биос... тут подвстрял... феникстулом разобрал, в файле биос0 на ковырял 4х метровый биос, а вот 2х метровый найти не могу никак...
