ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82833 |
hitmanzwer [ 13 ноя 2018, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти |
в общем такая ситуация: был залит в области кнопок тачпада (у этих моделей это болезнь). Что сделано: пропаян почищен неисправных элементов в области залития нет, дежур в норме! проц подкидывал другой тоже самое! Что имеем: все работает если использовать слот jdimm2!!! при включении нет изо! не рабочий слот jdimm1 (визуально верхний, ноги на слоте в норме) питания на слоте 0,75, 1,5 и 3 есть (мерил не все надоело)! Может кто сталкивался...Куда копать....? |
andr-sam.f [ 13 ноя 2018, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER (LA-7912P rev 1.0) не работает 2-й слот памяти |
Дайте угадаю POST 20 когда память в первом слоте. А если серьезно, воспользуйтесь тестером слотов памяти, скорее всего найдете обрыв линий. |
hitmanzwer [ 13 ноя 2018, 15:12 ] | |
нет к сожалению карты ---------- Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: ---------- а не посмотреть ли мне в сторону pu6? улыбнуло... дальше 11 мерить не стал |
IOD [ 13 ноя 2018, 15:58 ] | |
hitmanzwer писал(а): дальше 11 мерить не стал А что там не так? |
hitmanzwer [ 13 ноя 2018, 16:24 ] | |
IOD писал(а): hitmanzwer писал(а): дальше 11 мерить не стал А что там не так? я не особо только учусь... промерил напряжения на шине все норм... шина памяти где то обрыв до хаба или проца или в них дело... перегрев ... отвал... я прав? а то что был залит ну это видать не повлияло ... гнили не было... |
IOD [ 13 ноя 2018, 23:07 ] | |
Контроллер памяти на этой платформе интегрирован в процессор. Подставьте другой процессор. |
hitmanzwer [ 14 ноя 2018, 05:39 ] | |
подкидывал проц бестолку! думаю может биос прошить... хотя был уже такой ноут у меня года два назад (тогда не стал с ним возиться, а сейчас интересно стало)... не помогло |
oleg1907 [ 14 ноя 2018, 10:07 ] | |
Ищите гниль, копать по разному приходится. У меня оба слота не работало, хаб менял, мульт менял проц менял, шимки все менял. Потом посмотрел вниматель плату и нашел 3 дорожки в обриве |
hitmanzwer [ 15 ноя 2018, 05:32 ] | |
Гнили вроде нет (ещё раз проверю)... ищу посткарту... |
andr-sam.f [ 15 ноя 2018, 11:37 ] | |
hitmanzwer писал(а): Гнили вроде нет (ещё раз проверю)... ищу посткарту... Пост карта вам покажет 20 пост код, можете не искать, купите себе тестер ОЗУ слота https://ru.aliexpress.com/item/DDR3-Mem ... 707fa66d-4 и найдете на каком контакте обрыв, раз лень руками вызванивать |
hitmanzwer [ 15 ноя 2018, 11:53 ] | |
andr-sam.f писал(а): hitmanzwer писал(а): Гнили вроде нет (ещё раз проверю)... ищу посткарту... Пост карта вам покажет 20 пост код, можете не искать, купите себе тестер ОЗУ слота https://ru.aliexpress.com/item/DDR3-Mem ... 707fa66d-4 и найдете на каком контакте обрыв, раз лень руками вызванивать Да там половина под слотом контактов как там вызвонишь? все что было прозвонил.... спасибо за ссылку заказал |
leopold1112 [ 15 ноя 2018, 18:47 ] | |
Нет тестера сокета, нет пост-карты и лень прозванивать обрыв сокета. Тогда зачем тему создал и вообще берешься за ремонт ноутов? Делаешь так: открываешь схему где указан слот оперативки. Проверяешь с одной стороны, нечетные выводы. На первом выводе можно проверить напряжение, приходит ли оно. Третий должен быть корпус. Пятый это DDR_B_D0 и идет на сокет проца на вывод C9. И так все выводы оперативки. Долго, но эффективно. |
Sabur174 [ 15 ноя 2018, 21:21 ] | |
А если поставить две планки озу одновременно? Проц поменять ещё разок Хорошенько Промыть сокет процессора и слот озу |
hitmanzwer [ 16 ноя 2018, 05:17 ] | |
Sabur174 писал(а): А если поставить две планки озу одновременно? Проц поменять ещё разок Хорошенько Промыть сокет процессора и слот озу делал подобное в самом начале нет изо! одну планку вытаскиваешь (из dimm1) все работает! у меня подозрение на отвал сокета проца (был перегрев кулер забит) т.к. слот памяти не был ни залит ни поврежден... было незначительное залитие в области тач пада, но там все напряжения в норме и гнили нет... если только меж слоев обрыв... сегодня пос карту дадут посмотрим. что покажет! |
andr-sam.f [ 16 ноя 2018, 09:18 ] | |
Отвал сокета? Проверить прижимом легким. |
Sabur174 [ 16 ноя 2018, 20:52 ] | |
А может его промыть просто нужно. Один раз было такое |
Sacaraba [ 18 ноя 2018, 23:50 ] | |
Бери тестер в руки и проверяй на обрыв |
hitmanzwer [ 20 ноя 2018, 07:06 ] | |
в общем я его и так и сяк, но пока никак |
