https://vlab.su/
5541g (la-5992p) помогите дампом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82919
Страница 1 из 1
BadNurik [ 15 ноя 2018, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  5541g (la-5992p) помогите дампом
Добрые люди помогите скачать дамп и выложить здесь. кончились баллы в самый ответственный момент. сам собирал почему то не канает при установке дров артефакты.
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... Kfc?lbD3sI
Powerman [ 15 ноя 2018, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: 5551g (la-5992p) помогите дампом
Прошивка(дамп) лежит на оф сайте Acer.ru, но зачем?
если
поможет замена чипа на новый
BadNurik [ 15 ноя 2018, 11:17 ]
если
просто там лежит мод биос под 9001. я поставил новый 9001. оригинал стоял 8018
Sandman83 [ 15 ноя 2018, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: 5541g (la-5992p) помогите дампом
он и тут выложен и на нб1.ру в открытом доступе. если видак выплевывает изо при старте - уже от биоса можно отстать - видеочип и видеомодуль в биосе подружились. ищите еще где-то проблему имхо
viewtopic.php?f=261&t=49566 - вот вам тема для размышления :-):
BadNurik [ 15 ноя 2018, 11:28 ]
понял. спасибо. будем искать.
проблема такая же как в этом посте. замена на еще один 9001 не решила проблему.
viewtopic.php?f=59&t=49566
http://www.phpbb.com/
