Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=82943 |
jupiter140680 [ 15 ноя 2018, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN |
Помогите разобраться с очередным ребусом! Перестал работать чарджер pu1 - на 5й ноге (ACOK) звонится на землю КЗ (5-7 Ом) Оказалось пробит резистор PR30 1 кОм с 5й ноги на линию ACIN Резистор выпаял- все равно КЗ на пятой ноге и по линии ACIN Чарджер выпаял- КЗ на 5й ноге пропало-)) Но на линии ACIN КЗ на землю осталось! Не могу понять что звонить по этой линии, вроде ACIN формируется из EC_ACIN со 110й ноги мультиконтроллера U30- но там КЗ нету или эта линия и должна быть на земле в выключенном состоянии или я что-то упустил..? |
S10N [ 15 ноя 2018, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-131(Acer Chromebook C710) (compal_la-8943p_r1.0) КЗ по линии ACIN |
Если с выпаеным резистором PR30 кз дальше на 5 ноге, то возможно проблема с +3VLP Также acin приходит на PQ22, D2, D19 и Q30 но они вроде как не установлены |
Edn [ 15 ноя 2018, 21:12 ] | |
jupiter140680 писал(а): Оказалось пробит резистор Это возможно только в высоковольтных цепях, а в низковольтных только в сторону увеличения |
nik751 [ 15 ноя 2018, 21:13 ] | |
jupiter140680 писал(а): Оказалось пробит резистор PR30 1 кОм Резистор пробитым не может быть. Он может быть исправным (1 Ком,как в данном случае),может быть в обрыве (сопротивление бесконечное) и сопротивление выше номинала (когда он бывает подгоревшим).Что касается ACIN,то на схеме написано,где может быть этот сигнал (15,29,33,37 страницы).Смотрите и разбирайтесь. |
Edn [ 15 ноя 2018, 21:23 ] | |
S10N писал(а): вроде как не установлены Могут не стоять, а могут стоять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- S10N писал(а): возможно проблема с +3VLP С чего это ? А развязка в 10к уже не рулит ? |
jupiter140680 [ 15 ноя 2018, 22:05 ] | |
Ну вот! Это я балда попутал резистор! Пробило не R30 на ACIN а R29 на линию +3VLP - это она в КЗ а не ACIN ! тут понятнее уже будет искать- кондеры проверю сперва! Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ---------- и не пробило его а видимо с обеих сторон был ноль поэтому и прозвонился он накоротко |
Edn [ 16 ноя 2018, 11:46 ] | |
Подайте с ЛБП 1-2 В ток ампера 2 и щупайте |
jupiter140680 [ 16 ноя 2018, 19:07 ] | |
думайте это не опасно? ничего лишнего не выжгу таким током? |
Edn [ 16 ноя 2018, 19:15 ] | |
У Вас там штатно 3 вольта |
jupiter140680 [ 16 ноя 2018, 21:18 ] | |
По линии +3VLP вроде все проверил кондеры целые-не понятно откуда КЗ Но обнаружилось еще КЗ на землю в точках PJ4 со стороны +VCCSA и PJ11-12 со стороны +1.05VS_VTT это я так понимаю напряжения на процессор и мост...рядом с процем полно кондеров которые накоротко звонятся-неохота их все выпаивать,а ЛБП у меня пока нету... есть вероятность что это кондеры или скорее проц сгорел ? звонится даже весь ряд кондеров которые на самом проце распаяны сверху если с ЛБП подавать на эти линии1-2 вольта и 2 ампера не сгорят ли тонкие дорожки на плате от такого тока...? ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- Возможно я поспешил там не КЗ а 10-16 Ом это наверно нормально... |
Edn [ 17 ноя 2018, 01:07 ] | |
jupiter140680 писал(а): 10-16 Ом Это не короткое, просто мощная нагрузка |
