Текущее время: 28 апр 2024, 01:41
 Заголовок сообщения: ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:44
У клиента ноут в свое время перестал показывать на матрицу. Какое то время пользовался через HDMI, потом и через него перестал показывать. Принес на ремонт - с флешки не бутится, прошивка биосов и мульта ничего не дала. Заменили проц N3060 - начал бутиться и показывать на HDMI, на матрице по прежнему нету картинки.
На матрицу приходят силовые 19 и 3,3В. На 11й ноге 5В.
ULT_EDP_HPD появляется, его матрица вырабатывает?
BLON_CON и BRIGHT по нулям. 4 линии INT_eDPINT_eDP на кондерах не в КЗ, звонятся по парно одинаково и до матрицы тоже.
Матрицы подкидывал разные, правда 15,6, а не 11,6.
Родная матрица BOE NT116WHM-N21 V 4.1.
Если лампой посветить на матрицу видно что матрица включается, но изо на ней нету.
Как то странно, проц видит что есть матрица, подает на нее 3,3В но не выдает сигналы яркости. Зашил родные биоса - результат тот же.
Кто то есть разбирающийся в порядке запуска EDP?
Что еще померять надо?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:14
ULT_EDP_HPD - да матрас говорит, что он подключен.
дальше по линии AUX должен вычитаться EDID ну и появится видео.
на 8 и 9 пинах есть по 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 20:28
Есть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 00:11
а в шлейфе уверены?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:25
BARBOSA75 писал(а):
а в шлейфе уверены?
Я полностью размотал шлейф, дефектов нету. И тестером все линии прозвонил.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:59
AIDA матрицу видит?
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
конечно TXE тут не при делах скорее, но Вы чистили его?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-131 (DAZHKDMB6E0 rev E) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 18:31
Пришел в ремонт еще один ноут с 17" едп матрицей, подкинул туда эту 11,6 - не показывает. Подкинул 17" в этот асер - показывает). Есть три тестовых с полосами или красные 15,6" и 14" ни одна не показывает в этом асере, в другом ноуте работают. Фиг поймешь этот EDP...
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev e) После обновления нет изображения
Signmaster
15
3338
08 фев 2019, 00:02
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал
lorgan
28 июн 2016, 12:44
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C1NL (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает usb 2.0
Mangekyou
30 янв 2017, 17:11
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev E) нет изо
kir9808
06 мар 2017, 17:36
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
r51531
10
3954
07 янв 2018, 18:50
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: busyrevvv, GoGo.Ru [Bot] и гости: 47
