Текущее время: 28 мар 2024, 15:18
Dimasik
Заголовок сообщения: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 19 ноя 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 235.65
Сообщения: 964 Откуда: Няндома
приветствую всех! имеется такой аппарат: проц Athlon2 P340, север 2001, видео 216-0774007, юг 218-0697014 история гибели неизвестна, ведёт себя так: есть реакция на кнопку, 2 сек, и выключается. заметил вот что, вместо родного проца P340 был поставлен феном 930, родного проца у меня нет, поэтому вопрос, а что ещё подойдёт на эту платформу? ставил athlon x2 L310 и turion x2 530, с ними точно так же ведёт себя. из напряжений что успел померять поднимается питание памяти (1.5V) и питание юга (1.1V), всё остальное по нулям. плату всю осмотрел на предмет повреждений, чистенькая. прошил биос рабочей прошивкой, никак поведение не меняется. может сталкивался кто?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 19 ноя 2018, 16:56 |
Olegtric писал(а): Из-за дохлого севера может так себя вести. И пару раз попадалось из-за пробитого видеочипа. по сопротивлениям норма, на всякий случай конечно прогрел и север и видео попеременно, не помогло. ранее была такая модель уже, в работе зависал наглухо, после прогрева севера полегчало.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 19 ноя 2018, 21:10 |
igils писал(а): Dimasik писал(а): а что ещё подойдёт на эту платформу? S1G4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_S1спасибо. судя по списку, процы которые я ставил должны поддерживаться, в т.ч. и феном 930 который был установлен, получается проблема не в этом. а может ли север 2001 не вестись на прогрев при таких симптомах? он конечно часто ведётся, но думаю не всегда ведь.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 26 ноя 2018, 17:36 |
tapac85 писал(а): сетевая, звуковая, картридер , подкороченный ЮСБ , сопля в раземе памяти или миниПСИ, голая плата ведет себя также без проца??? без проца да, так же чудит) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- слот памяти и мини псай осмотрел, ничего криминального. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 14 секунд: ---------- хм, странное дело, ницё не понимаю вот попробовал поджать порт usb внутри, хотя с виду не сломаный но клипковатый уже, и в каком то положении включилась плата и не выключалась, даже север греться начал. решил выпаять порт, и опять тоже самое, вкл-выкл... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд: ---------- в общем смутные сомнения меня затерзали, решил я плату пощупать, придавил чутка в обратной стороны примерно где юг, и чудеса, есть картинка...в общем, печально это конечно, с одной стороны хорошо, с другой печально. только вот юг там почти рядом находится с сокетом, вроде как и около него реагирует тоже. может есть какой то сокет тестер для S1 ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 27 ноя 2018, 14:42 |
tapac85 писал(а): а без проца этот фокус проходит??? если да тогда не сокет да поймал всё-таки без проца, значит юг получается надо поднимать...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 03 дек 2018, 14:56 |
снял юг, и очень удивился, ибо чистенько там всё, пятаки все на месте. это странно, когда проверял на отвал, надавил слегка на кристалл юга, стал стабильно включаться. может микротрещина в кристалле в самом юге...?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 03 дек 2018, 15:41 |
_-ZmeY-_ писал(а): Ну если с флюсом снимали то тогда вполне всё может быть чисто. флюса немного добавлял..но ведь если удар был по нему, оторванные пятачки должны на самом чипе остаться, разве нет? и паяльником сразу по посадке прошёлся припой собрал, всё на месте осталось..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 03 дек 2018, 19:42 |
tapac85 писал(а): бывает отрыв кристала от самой площадки чипа, она там тоже на шарах только малюсеньких даа..вот и я думаю о том же, может отвал кристалла от подложки чипа) я сначала решил не снимать чип, думал может вдруг там трещина в пайке чипа к плате, пропаял просто качнул его, попробовал включить много раз, работал нормально. потом через час где-то снова пробую включить, опять его рубит
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5625G (DA0ZR8MB8E0 rev:E) после включения отключается через 2 сек. Добавлено: 04 дек 2018, 09:55 |
hryam писал(а): Донорского юга нет такого? Их обычно как грязи. Генерация на кварце нормальная? Бывает так что пальцем на кварц наводку дашь и он начинает гинерить нормально. Может и не в мехе дело, а в том что вы там пальцами прикосаетесь и он начинает стартовать? Ну и после пайки кварц, да и другие пассивные элементы, могут "ожить" на время от нагрева поищу донорский) плат полно в разборке. генерацию не проверить, осцил не в строю... но могу ведь кварц запаять другой с донора для проверки. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 34 секунды: ---------- блин, вот облом..все платы перерыл, нет именно такого юга, и у поставщиков нормальных тоже его нет, на али только. а можно ли его 218-0697014 d1 заменить например на 218-0697020 ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- по обвязке кондёров он тоже самое что оригинал, и у поставщика есть
