Текущее время: 28 апр 2024, 02:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Sveterkom
Заголовок сообщения: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 24 ноя 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
Добрый день! Acer E5-511-P12J Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0 При подключении зарядки индикаторы не загораются, так же и при нажатии на кнопку включения никакой реакции. КЗ по 19 вольтовой линии нет. На кнопке напряжения нет. На входе мосфет PQ302 целый, на его Истоке имеется 19 вольт. Так же два мосфета PQ802, PQ804 возле проца целые, не пробитые. При подключенной зарядке измерил напряжения на всех дросселях, везде по нулям, кроме PL302 там пол вольта. Так же измерил сопротивление относительно земли у всех дросселей, прикладываю фото платы, на ней указал значения сопротивлений. Знатоки, помогите! Вложение: Z5WAL_LA-B211P_r1.0.jpg
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 25 ноя 2018, 20:35 |
andr-sam.f писал(а): а как себя PQ303 чувствует? что на затворах PQ302 и PQ303? что на 4 (ACDRV) и 6 (ACDET) контактах PU301? PQ303 исправен, открывается/закрывается как положено. На затворах PQ302 и PQ303 точно не помню, вроде по нулям, завтра еще раз проверю. Замерял таким образом, минусовой щуп мультиметра на землю платы, а плюсовой на затворы. Это правильно? У PU301 на 4 (ACDRV) 0 вольт, но всё же какие-то сотые доли вольта проскакивают на дисплее мультиметра. На 6 (ACDET) 2,47 вольта. На всякий случай показываю мосфеты которые я проверял, подразумевая, что это PQ302 и PQ303 Вложение: 1.jpg
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 25 ноя 2018, 20:59 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 222.98
Сообщения: 465 Откуда: Samara
Sveterkom писал(а): andr-sam.f писал(а): а как себя PQ303 чувствует? что на затворах PQ302 и PQ303? что на 4 (ACDRV) и 6 (ACDET) контактах PU301? PQ303 исправен, открывается/закрывается как положено. На затворах PQ302 и PQ303 точно не помню, вроде по нулям, завтра еще раз проверю. Замерял таким образом, минусовой щуп мультиметра на землю платы, а плюсовой на затворы. Это правильно? У PU301 на 4 (ACDRV) 0 вольт, но всё же какие-то сотые доли вольта проскакивают на дисплее мультиметра. На 6 (ACDET) 2,47 вольта. На всякий случай показываю мосфеты которые я проверял, подразумевая, что это PQ302 и PQ303 Вложение: 1.jpg Замерьте напряжение на 20 (VCC), 5 (ACOK), 16 (REGN) контактах чарджера
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 26 ноя 2018, 07:22 |
andr-sam.f писал(а): Замерьте напряжение на 20 (VCC), 5 (ACOK), 16 (REGN) контактах чарджера PU301 это и есть чарджер на котором надо замерить этим напряжения? Ren писал(а): По линии В+ точно нет КЗ? В+ после двух входящих поливиков? Я проверял таким образом, подключал зарядку и смотрел, не уходит ли она в защиту. В защиту не уходит и стабильно подаёт 19 вольт на плату. Если это неправильный метод, подскажите верный
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 26 ноя 2018, 09:21 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Sveterkom писал(а): неправильный метод Верно, метод неправильный. У вас после входных мосфетов высокое есть? Выложите измерения с контроллера заряда.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 26 ноя 2018, 09:58 |
andr-sam.f писал(а): Замерьте напряжение на 20 (VCC), 5 (ACOK), 16 (REGN) контактах чарджера Замерил на PU301 5 (ACOK) = 0 Вольт 16 (REGN) = 6,12 Вольт 20 (VCC) = 18,86 Вольт andr-sam.f писал(а): на pr303 сопротивление замерьте относительно GND. Сопротивление нулевое, накоротко звонится. seminenko писал(а): У вас после входных мосфетов высокое есть? PQ302: Если минусовой щуп тестера на землю, то плюсовой на Стоке показывает 19 вольт, на Истоке ноль. Если наоборот, плюсовой щуп на входное напряжение, то минусовой на Стоке показывает ноль, на Истоке 19 вольт. PQ303, PQ304: Плюсовой щуп на входное напряжение, а минусовой и на Истоке и на Стоке показывает 19 вольт. Если наоборот, минусовой на землю, а плюсовой на Исток или Сток, то везде по нулям.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 26 ноя 2018, 12:23 |
andr-sam.f писал(а): У вас КЗ по линии B+. Ищите что сажает это напряжение на землю. Понятно. Как можно выявить КЗ? Можно ли на PR303 подать напряжение и посмотреть что греется?
Ren
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 26 ноя 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Sveterkom писал(а): Понятно. Как можно выявить КЗ? Можно ли на PR303 подать напряжение и посмотреть что греется? Берете ЛБП подаете питание на В+, можно и с 3х волт начать, ограничение по току 0,5А если есть тепловизор смотрите места нагрева, если нет то по старинке шюпаете плату руками пока не найдете что греется, если не греется повышаете ток по пол ампера. как правило найдете пробитый конденсатор по линии В+.
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 27 ноя 2018, 09:38 |
Вобщем в зависимости от того в какую точку установить землю, греется либо дроссель либо конденсатор возле дросселя, но на обратной стороне. Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 27 ноя 2018, 15:13 |
andr-sam.f писал(а): Что значит в какую точку землю? Один раз ткнешь, греется дроссель, второй раз уже конденсатор. Выпаял первый конденсатор, он оказался рабочим, КЗ на плате осталось. Не впаивая его обратно, подал напряжение на плату. Нашел, второй конденсатор, который греется. Выпаял его, он оказался пробитым. Что теперь делать? Надо искать теперь такой же на замену или можно без него? Я просто схему не знаю. Вложение: 1.jpg
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 27 ноя 2018, 15:44 |
andr-sam.f писал(а): конечно нужны, в схеме они не зря находятся. Они выравнивают напряжение B+
Попробовать запустить плату можете и без него. Поймете близко ли окончание ремонта. А не сгорит ничего? Я просто схему не знаю. Просто знаю, что в определенных цепях можно и без этих конденсаторов обходиться. ----------- Вобщем ноутбук включается и работает. Теперь думаю, оставить так или всё таки припаять конденсатор взамен пробитому. Можно ли такой же по размерам припаять или надо по схеме узнавать характеристики и уже по ним искать?
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции Добавлено: 29 ноя 2018, 09:23 |
С донора другой модели снял похожий по размерам конденсатор с 19 вольтовой линии. Припаял, всё работает, как и без конденсатора.
Но кое-что заметил с подсветкой матрицы. Когда первые несколько раз включал ноутбук, Виндовс загружался, всё было нормально, яркость выставил максимальную.
Но сегодня когда включил ноутбук, когда загрузился Виндовс, подсветка почему то работала на самом минимуме, хотя в настройках системы ползунок был выставлен на максимум. И тут я обнаружил глюк, при увеличении яркости подсветки, она наоборот уменьшается и наоборот. Таким образом минимальная яркость в настройках соответствует максимальной в реальности и наоборот.
Что это?
