Acer Revo Cube RN75 (Acer) Опознать деталь. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=83367 |
mia [ 26 ноя 2018, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Revo Cube RN75 (Acer) Опознать деталь. |
SST5460 (B0)* http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf |
tarakan1980 [ 26 ноя 2018, 01:21 ] | |
По току не подходит , там минимум 0,9A должно быть ,т.к питание USB 3.1 . Но всё равно спасибо . |
mia [ 26 ноя 2018, 15:57 ] | |
Реальное применение редко совпадает со спецификацией по стандарту. Использование USB как источника питания современных гаджетов даже на стационарных компьютерах чревато выгоранием портов по +5в. Ваш случай наглядный пример. Acer и интернет не знают RN75... |
tarakan1980 [ 26 ноя 2018, 17:02 ] | |
К данному USB порту был подключен ЖД через вот этот переходник https://www.ebay.de/itm/192388265944. Переходник вроде не совсем дешманский. Насчёт RN75 ошибочка , RN76 правильнее. В спеках к RN76 так и не нашёл мах ток выдаваемый этим USB 3.1 . Cам ЖД был 2,5 WD с током потр 0,9А. Кстати размер детальки2.8*1.6 мм - немного больше по ширине SOT23 (может SC59?) . Наболее подходящий IRLML2803 http://caxapa.ru/codebook/?search=B07CH , но он SOT23 тоже. |
mia [ 26 ноя 2018, 18:34 ] | |
Судя по хлипкости куба, больше бы подошел адаптер с внешним питанием https://www.ebay.de/itm/USB-3-0-zu-SATA ... rk:38:pf:0 Неудобно, но надежнее и безопаснее У Вас от сетевого адаптера питания куба длина кабеля плюс от куба до HDD еще длина кабеля. Потребление тока диском динамически изменяется. Неизбежно возникают провалы и выбросы тока и напряжения на длинных кабелях. Даже если потребление 0,9А то транзистор должен стоять на гораздо больший ток, а поскольку этого нет, после ремонта не стоит опять подключать внешний диск с питанием от USB. |
