Текущее время: 28 апр 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: Acer 5733z (la-6582) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:17
доброго времени суток, плата после других сервисов, слава богу не трогали ничего и не меняли, разобрав матрицу увидел сгоревший шлейф матрицы и сама матрица в кз, подкинув новый шлейф и новую матрицу картинку не увидел, на внешку тоже нет,проверив lvds линии кз не нашел, прошил биос и мультиконтроллер, менял хаб HM55 ,пятаки все были целые, замена абсолютно ничего не изменила, на плате присутствуют 5VS,3VS, 1.5VS, 1.05VS, 1.8VS,0.75VS,CPU_CORE-0.76V,VGFX_CORE 0.88V,RTCVCC 3V, генерация на кварцах есть, так же подкидывались процы и оперативки, после старта на лбп 0.50 мла, на пост карте по нулям, залитых и гнилых дорожек и smd элементов не нашел, подскажите пожалуйста какие еще сигналы проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5733z (la-6582) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 22:32
PLT_RST#?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la-6582 (la-6582) не включается
scay81
09 окт 2015, 03:53
scay81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5733z (la-6582) отключается через 5-6 минут
aandrew
20 окт 2014, 14:55
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742Z (LA-6582 REV.1) Выключается через 5 минут
pavelokit
2005
21 авг 2015, 22:55
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5733Z (la-6582p) не включается
Ewwwgeny
01 авг 2019, 20:55
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поддон Acer Aspire 5733z
optima359
15 мар 2015, 15:40
optima359 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
