Текущее время: 12 май 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Acer v5-131 (Compal la-8943p) Не поднимается +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 23:30
Плата запускается- крутится вентилятор, греется проц, выключается с кнопки...все напряжения на дросселях есть, кроме одного- видео
и соотв нет изображения...
менял ключи, шимку...нет результата
напряжение проца +CPU_CORE есть а видео нет
мерял сопротивление на линии 2 Ома всего
на такой же условно исправной плате сопротивление 3.5 Ом
Сдох проц ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (Compal la-8943p) Не поднимается +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 00:13
оставьте в покое это +VGFX_CORE, видео на этом проце должно быть и без него, оно при нагрузках может появляться.
на ивиках шины +VGFX_CORE и +CPU_CORE имеют сопротивление 2-3 Ом, на сандиках раз в десять больше.
паяйте хотя бы постку, дальше будет видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 03:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП
Dr.Serg
27 сен 2016, 13:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire v5-131 (Q1VZC LA-8943P) Ноутбук через минут 20 приходит в себя
Ruslan4321
26 фев 2016, 13:26
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5-131 (q1vzc la-8943p rev 1.0 ) no start
Ceyhun66
13 сен 2018, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-131 (compal_la-8943p) нет +3VS
jupiter140680
10 ноя 2018, 21:29
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dedded, ValeDeMare и гости: 14
