Текущее время: 16 май 2024, 01:55
hunter_nick
Заголовок сообщения: E1-531G (la-7912p rev 1.0) не включается Добавлено: 27 ноя 2018, 14:36 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,273.85
Сообщения: 5761 Откуда: Чебоксары
пришел залитый пивом. не вкл. залит был возле мульта, несильно. почистил, все дорожки целы. заменил мультиконтроллер kb9012 a3, прошил биосы
что имеем: вкл на секунду и выкл, после этого не вкл пока питание не вытащишь и подождешь секунд 5
периферию на всякий случай снял: звук, лан, проц что еще нужно проверить, что смотреть? спасибо
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
gmosin
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (la-7912p rev 1.0) не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 10:43 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
hunter_nick писал(а): вроде все резисторы показывают... а из-за нового мультиконтроллера может быть? его же прошивать не надо? да шить обязательно....9012
Edn
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (la-7912p rev 1.0) не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 11:32 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
gmosin писал(а): да шить обязательно....9012 Не помню плату, но попалась что прошива в мульт не вмещалась, поэтому была внешняя флеш. Но к этой плате не относится. Здесь просто биос разбит на 2 флеш. А у мульта своя прошива
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Edn
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (la-7912p rev 1.0) не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 18:16 |
Что-то ТС я Вас не понял. В этой теме viewtopic.php?t=21545&p=168888#p168888 Вы сами людям даете дампы, а здесь спрашиваете про мульт ?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (la-7912p rev 1.0) не включается Добавлено: 28 ноя 2018, 19:27 |
Edn писал(а): Что-то ТС я Вас не понял. В этой теме viewtopic.php?t=21545&p=168888#p168888 Вы сами людям даете дампы, а здесь спрашиваете про мульт ? там получается 3 прошивки 1 main флешка 2 kbc флешка 3 сам мультиконтроллер шить надо я там выкладывал main и kbc флешку прошивку самого мульта там нет, не выкладывал будьте повнимательнееу друга есть Программатор Вертьянова прошил мульт и поехало
