Текущее время: 29 мар 2024, 10:52
tachkarus
Заголовок сообщения: Acer 5745 (DAOZR7MB8D0 rev.d) После прошивки BIOS нет дежурки Добавлено: 27 ноя 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 838.37
Сообщения: 397 Откуда: Иваново
Здравствуйте. Ноутбук не реагировал на нажатие. После разбора были найдены незначительные следы коррозии в некоторых местах, а именно, микрухе PU6, совсем не значительно у флешки биоса., при этом дежурные напряжения 3 и 5 вольт были. На кнопке вкл. 3v присутствовало. Все было очищено, но нет запуска. Прошил биос и после этого - когда подсоединяешь блок питания - напряжение на колодке вместо 19, - 2.5v., и греется PQ30, поменял местами с PC106 (они одинаковые) - тоже самое., при этом греется также проц. Другой проц подкинул тоже самое. Сопротивление на входящей линии на PR133 - 30 ом. Cнимаю проц - сопротивление по vin около 500 ом., если включить без проца сразу в КЗ танталовый конденсатор, тот что возле проца - 330 (с667), ставлю новый кнодер все то же самое. Попытался включить без танталового конденсатора - сразу в КЗ второй конденсатор что возле него., попытался включить без второго - в КЗ конденсатор возле хаба PC159. Естественно прошил на родную прошивку. Может быть дело в чарджере (isl887) PU3??? Помогите разобрать ситуацию.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Acer 5745 (DAOZR7MB8D0 rev.d) После прошивки BIOS нет дежурки Добавлено: 28 ноя 2018, 14:27 |
ой, ошибся., PQ30 поменял местами с PQ32. Верхний и нижний ключи абсолютно одинаковые и не пробитые!!!, проверял. Проблема в том что на vin занижено сопротивление всего 70 ом., а должно быть киллоомы! На плате без каких либо причин уже изначально начал грется PQ30, а вместе с ним и проц! Без каких либо действий с моей стороны, кроме прошивки биоса. Вопрос почему такое низкое сопротивление?
Последний раз редактировалось tachkarus 28 ноя 2018, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
